Текущее время: 27 май 2026 13:31
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 12:19
Не работают кнопки тачпада..... Принесли в ремонт не включался, решили прошить биос , сначала прошили основной(((, а потом мульта - все заработало...включается загружается винда, но кнопки тача не работают... юсб порты работают....Да еще ....не горит лед заряда, хотя батарейка заряжается.... Помогите пожалуйста разобраться? Может бд мост?? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 12:39
Тачпад то сам работает?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 12:44
да курсор двигается и двойной удар )) по тачпаду открывает папки
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 12:45
кнопки тача на материнской плате
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 13:14
возможно прошивка мульта не та.
мб она от V560.
хотя по логике оне одинаковы должны быть.
пробовать надо другую.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 13:36
попробовать с прошивкой мульта покопать? а вот если бы микросхема ( флешка мульта) неисправна была бы , такое в принципе было бы возможно ( отвал кнопок тача) ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 13:38
и вообще есть способ проверки флешек ( микрух биоса) ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 13:48
Флешку лучше заменой проверить, кнопки проверьте может дохлые.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 13:57
.vlad77 кнопки звонятся...а на флешку программатор записывает инфу , стирает. . идентифицирует правильно
. я сделал вывод что она в поряде.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 14:08
sadddy попробуйте этот дамп мульта..Рабочий на сто процентов,проверен не раз.
Вложение:
B560.rar [52.47 КБ]
И флешку я бы заменил...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 03:08
Олег Чертыковцев биос мульта подошел все ок, а вот мэйн не подходит - черный экран((( подошел только чистый дамп...пришлось дми подправить малясь.... кнопки по прежнему не работают..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 08:30
Ну начинайте заниматься ремонтом тогда.
Кнопки идут через шлейф на тачпад, разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 04:32
Евгений Лавренов [jocker] кнопки на маме((
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 11:44
я как-то непонятно написал ?
прямым же текстом - КНОПКИ ИДУТ ЧЕРЕЗ ШЛЕЙФ НА ТАЧПАД.
нажатия кнопок отрабатывает чип тачпада.
поэтому вот так накручено.
