Текущее время: 11 апр 2026 14:47
 Заголовок сообщения: K40ab rev 2.1 вопрос по переделке
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 08:32
Причина, посадочное место для установки видео 0728018 не пригодно.
Изначально установлен 0674034 север и АМ проц
Далее устанавливается 0674026 север, проц меняется на RM или ZM что не принципиально и всё это шьётся прошивкой от ревизии 1.3 где дуал графика север+видео.
На выходе получается старт но без видео как на внешке так и на матрице.
Вопрос, имелся ли у кого удачный опыт переделки именно платы с ревизией 2.1 только под встроенное видео, потому что ревизия 1.3 знаю такое допускает когда просто дискретку спаиваешь.
Под рукой нет платы для сравнения. Буду благодарен если кто нибудь подскажет, что возможно ли в принципе такое на ревизии 2,1 либо в чём разница, на уровне биоса или на уровне мелочевки на плате.
 Заголовок сообщения: Re: K40ab rev 2.1 вопрос по переделке
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 10:21
В rev 1,3 на плате стоят коммутаторы, поэтому может работать на любом видео.
А вот насчет 2.1 не уверен,но на 2.3 lvds идет напрямую в видик, даже места под коммутаторы на плате не предусмотрено.
В принципе, есть шанс, что LVDS с севера где нибудь выведен на не распаянные перемычки-нулевки, и от видика туда же.
Попробуйте мочалкой прозвонить от разъема, может что и найдется...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
