Текущее время: 21 апр 2026 19:18
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 19:47
Север ac82gm45
Юг af82801ibm
Видео ATI 216-0683013
M/B H15HV rev 2.1, P/N 08G2001HV21G
при нажатии на кнопку питания все напряжения поднимаются, однако старта не происходит. На внешнем мониторе тоже никакого изображения нет. Все чипы нагреваются. Сильнее всего греется процессор, чуть меньше видео, еще чуть меньше север, ну и юг почти не нагревается. Секунд 20-30 после включения наблюдается какая-то активность на USB порту, если к нему подключить флешку. В течении этого времени при нажатии на кнопку питания ноут выключается. Секунд через 30-40 секунд после включения активность на USB порту пропадает, и ноут можно выключить только долго удерживая кнопку питания.
Со слов клиента ноут уже побывал в другом сервисе, но там на приемке он включился и его принимать не стали. После этого он проработал еще несколько месяцев, перед тем, как снова перестал включаться.
Очевидно, что сдох какой-то чип. Можно ли определить, какой именно не прибегая к перепаиванию всего подряд?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 20:16
Если активность на ЮСБ наблюдается и все напряжения поднимаются я бы склонялся к выходу северного моста...
А север погрели? если все станет гуд после прогрева, то выбор дохлого моста очевиден)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 20:54
Не север греть надо, а пост подкидывать для начала!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 21:49
найти бы еще куда на этой плате подкинуть... в mini PCIe слоте пост карта ничего не показывает.
Что еще замечено: кулер работает как положено, т.е. включается при нагреве радиатора и выключается после охлаждения. Нормально реагируют индикаторы заряда, num lock и caps lock.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 00:15
Всем спасибо, это оказалась видюха =) Подпаял пост карту на ножки мультика, включение остановилось на коде 85. По всей видимости, на экране должно было отображаться предупреждение пользователю об этом и просьба нажать F1 для продолжения. После нажатия F1 все остальные посты прошли и началась загрузка.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 00:24
Ну так :-) Пост надо подкидывать всегда изначально дабы не махать всё подряд :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 12:00
постка на этой плате паяется к разъёму J4401 находится он возле разъема клавиатуры, распиновка у него легендарная
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
