Текущее время: 11 апр 2026 14:47
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 14:21
Всем Привет! Принесли аппарат после другого сервиса где по словам клиента почистили его и поменяли термопасту, после чего у нее он проработал пол дня и сдох. После разбора обнаружено что вместо термопрокладок везде была нанесена паста, под севером как я знаю и под южным мостом должны быть прокладки, вобщем всё заменил как должно быть подкинул пост карту, посты бегут и останавливаются на 00, если подкинуть винт то после 00 FE и через некоторое время AE как я понял идет загрузка винды, что делалось, заменил север 2001 т.к. прошлому пришел конец, вобщем не выводит изо ни на внешку ни на матрицу. биос шил. напряжения все в норме. куда копать еще.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 15:07
косяки в пайке севера?
видак и его память не отвалилась при пайке?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 15:17
нет. всё ок. проверил.не первый раз меняю. на крайняк пробовал еще один север. дело в том что изначально север был убитый сильно он вообще не охлаждался. тексталит был оч сильно потемневший и на прогрев он вообще не реагировал.поэтому было решено менять его полюбому. под южным мостом тоже не было термопрокладки. видеочип под подозрением не извесно что делали в том сервисе
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 15:21
еще прошелся по конденсаторам на PCI-E шине кз нигде нет
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 21:08
Дык скорее всего видеочипу и кирдык, если он не выводит изо.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 21:14
так и есть, причина была еще и в нем, такого чипа не нашел, о поставил 4007 прошил бивис и убрал память половину и всё заработало)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
