Текущее время: 08 апр 2026 09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP DV6 не включается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 00:55
Привет всем !попал в руки такой бук
dv6-6c31sr
платформа hpmh-40gab7400-e
проц AMD A6
нет реакции на кнопку включения(на кнопке 3,3есть).
биос прошил брал отсюда viewtopic.php?f=50&t=82668
на плате присутствуют 19в,1,02в,3,3в.пост карта не включается даже ,немного порылся обнаружил что на мульт не идет 3,3vs(vcc 11pin ec)нашел с какого полевика должен приходить ,полевик работает,только сигнала нет на затвор,кто подскажет что то на счет условия включения данного полевика.
буду блогодарен за любую помощь :)
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 не включается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 06:28
обычно дежурное питание это 5В и 3.3 В, у вас 5В присутствует?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 13:07
Почему то не наблюдается на плате присутствие 5в.назавите принципиально важные точки где должны быть дежурные 5в.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 14:42
Нашел схему шимдежурки буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 00:15
решил поменять шим дежурки ,наткнулся на проблему ,шимка не опознана может кто встречал такую N49B 5608
подскажите пожалуйста аналоги :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 08:29
Блин что все молчат :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 09:01
Так сам с собой разговариваешь - зачем мешать?
какую схему нашел? На AB7400 схемы нет пока
Позиционного обозначения тоже не написал
С чего взяли что оно должно быть до включения?
Берете схему AB6300 - по питаниям похожи они и по ней...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 01:05
(Схему )имел в виду даташит на TPS51125RG
Зачем позиционный обозночение ,шим дежурки один (еще речь идет о питаниях 3,3в и 5в)
С того что ,это ДЕЖУРНОЕ питание ,но как понял читая форумы ,я заблуждался что оно должно быть до нажатия на кнопку включения.(на некоторых платформах оно приходит после нажатия)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 08:50
3,3есть а 5в будет в данном случае после включения.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 09:03
Поменял шим ,не чего не изменилось кроме того что появилась еще одна проблемка,индикатор на разъеме питания ,загорается когда отключаю бп и плавно гаснет. :nez-nayu:
Подскажите где копать :(
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 12:01
Менял N49B 5608 на TPS51125.
Возможно ли что тупо просто не та шим по этому стал так себя вести индикатор
При касании к 13-ой ноге шим ( TPS51125)индикатор на разъеме тускло горит,но в то же время 3,3в становятся 2,28в.13нога у меня не куда не идет ,помимо того что смотрел по дорожкам ,проверял и мультиметром ставлю на 20 мегаом и к земле ,молчит как партизан :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 13:36
Неужели все так безнадежно что не кто не пишет :ts_ss: или я мало инф дал?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 13:51
На форуме есть
"Условия для старта" - вот по ним и смотреть.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 15:33
Сергей М писал(а):
На форуме есть
Сергей со стартом то понятно где смотреть но до старта надо чтоб хоть индикатор на разъеме загорелся.он по моему первичней .если не ошибаюсь индикатор говорит принят ли бп или нет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 16:00
На разных HP по разному индикация.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 16:27
А про эту платформу что скажешь?тут конкретный случай :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 16:34
Скажу, что не помню. Доверяю прибору а не индикации LED и ощупыванию элементов
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 16:51
В данном случае если верить схеме AB6300 то сигналы индикации идут с мульта.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 17:08
После выдергивания разьема бп ,индикатор загарается ,иными словами когда напряжение начинает падать,только тогда мульт дает сигнал на индикацию.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 00:19
http://rghost.ru/57967234
не могу найти где резистор pr224 :nez-nayu: .линия b+ не звониться с 15VSTBY не как :(
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 07:31
Может быть, потому что он "NA"? Кто ж помпу с B+ соединяет
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 09:35
шим старый на место поставь, не ужели не понятно что не в нем дело. Займись проверкой дежурных питаний, чипсета, мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 11:22
Поставил родной шим ,полетел полевик сдвоенный на 3,3в который.наверно нарушил температурный режим. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 11:25
Это типо резерв,или условное что то?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 16:42
К сожалению мульт тоже умер(кз)
В место FDMC7200 собераюсь ставить ,AON7702(2шт).
О результате отпишусь .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 15:35
Сегодня пришли ,новые шимки tps51125 и полевики ,
fdmc7200(https://www.fairchildsemi.co.kr/ds/FD/FDMC7200.pdf) не было я заказывал fdmc8200(https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... MC8200.pdf) .
и вот в итоге все ровно нет от шим дежурки не каких признаков жизни 3,3в и 5в отсутствуют.
vreg3(3.28v)
vreg5(4.98v)
en0(3.1v)
vbst1(4.56v)
vbst2(4.49v)
у кого то есть идеи куда можно копать ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 04:20
потребителей проверять. всех.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:33
Заменил шим дежурки ,3,3в появились сейчас проблема в том что acok 3,2v .индикатор на разъеме зарядки загораеться когда отключаешь бп и плавно гаснет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 02:39
отпаял вывод мульта 35(ADAPIN#)индикатор на разъеме БП загорелся ,и при отключении подключении БП стал вести себя адекватно .поставил АКБ зарядка не пошла
после всяких замер на чарджере пришел к выводу что BQ24707 подлежит замене-заменил и проблема решилась индикатор реагирует правильно АКБ заряжается .но все ровно дежурных 5в не было.проверил сигнал с вывода мульта 80(5vsus_on)после нажатия на кнопку включения 3,2в.сигнал не доходит до шим дежурки ,проверил все компоненты этой цепи все в норме только сигнала нет ,с вывода мульта (80)до резистора PR229(по схеме hpmh-40gab6300-d (10ком))обрыв (20мом).после проверок переходов пришел к выводу что дорожка в обрыве в средних слоях.(от чего :nez-nayu: )подкинул соплю ,жму на кнопку включения и тут же щелчек,как оказалось это был шим tps51216(1.5v RAM).отпаял его включил 3,23есть ,жму кнопку включения 5,23 приходят ,но на плате не чего не происходит .вот такая история.)))))буду проверять сигналы и напруги отпишусь обязательно где сколько .а шимки для памяти увы нет .ищу аналог по форумам вроде как G5616 подходит .если кто то менял на такой ,буду благодарен за инфу .
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 13:12
вы ж в Москве
tps51216 в том же партсе продается, непонятные проблемы какие-то
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
cron
