Текущее время: 08 апр 2026 09:02
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 12:20
Asus K61IC платформа K51IO rev 2.1
принесли с диагнозом "не включается" (не было инициализации)
немного прогрел север MCP79D-B2 ноут показал картинку пару раз и снова вернулся в прежнее состояние.
такого чипа не нашел, почитав форум viewtopic.php?f=78&t=50865&hilit=K51IO
заказал MCP79MXT-B2 установил, а старта нет((
вообще не кнопку включения перестал реагировать.
дежурные напряжения есть и на кнопку питание приходит.
Ребята кто сталкивался с такой заменой подскажите может биос нужно править или еще какие доработки нужно делать.
за любую информацию буду весьма признателен.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 09:47
Ребята кто может подсказать в каких еще аппаратах встречаются MCP79D-B2 и MCP79MXT-B2
хочу схемы на них выкачать и сравнить может они не совместимы.
нашел кз в цепи питания севера, снял мост (MCP79MXT-B2) короткое пропало. грешу что чип бракованный пришел
но чтоб предъявлять претензии поставщику нужно быть уверенным на 100%.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 10:07
Вы че вообще обленились или с утра думать не хочется? Нажми кнопку "поиск" и забей MCP79MXT и обчитаешься где стоит. Или это другие должны делать?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 11:15
Спасибо за дельный совет.
Собрав пазлы разбросанные
здесь viewtopic.php?f=78&t=50865&hilit=K51IO
и здесь viewtopic.php?f=78&t=36493
получаем:
1) Asus K61IC платформа K51IO rev 2.1 родной MCP79D-B2 заменён на MX-B2 полет нормальный
2) Вообще уже отвечал на этот вопрос, буква Т обозначает изменённую схему термостабилизации и всё. Выпуск начат в 2009 году, больше чипы ничем не отличаются, соответственно взаимозаменяемы. С Самсунга они начали приходить на замену старых чипов. Вопрос - где вы брали чип на замену? Перемаркёр и ребол не редкость на рынке, иногда чип сразу дохлый приходит. А почему с Т стоят в макбуках, поищите в интернете, заодно узнаете из-за чего был увеличен гарантийный срок на макбуки с чипами нвидия.
исходя из этого делаем вывод: MCP79D-B2 меняется MCP79MX-B2, в свою очередь MCP79MX-B2 меняется на MCP79MXТ-B2
в итоге получается MCP79D-B2 меняется на MCP79MXT-B2
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
