Текущее время: 11 апр 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Кз на входе питания Acer aspire 5542g
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 00:20
Всем доброго времени суток. Попал в руки ноут Acer 5542 G....было кз под разъемом питания...Высверлил...
Вопрос следующего плана...куда мне подать 19 Вольт, что бы ноут стартанул???
Комментарий к файлу: Схема
acer_aspire_5542_5542g_wistron_jv50-tr_rev_a_sb_sch.pdf [1014.66 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Кз на входе питания Acer aspire 5542g
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 00:36
U29 ноги 1, 2 и 3
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 00:40
По приложенной схеме подай "+" в точку AD_JK, например удобно быстро найти его на первой ноге U29
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 00:55
сделал...никакой реакции...питание пошло...на выходах заряда аккумулятора 3,5 вольта...но реакции никакой...ни одна лампочка не загорелась(
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 01:02
а дежурка есть?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 01:04
а ее где искать?
подскажите еслии не трудно, а то я профан в этом деле
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 01:07
простите конечно за глупый вопрос а вы на кнопку включения нажимали, и если да, то присутствует на ней 3.3 или 19 вольт?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 01:25
пусто там(((
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 01:30
все что есть на плате - это 19,4...16...15..6 вольт...пока больше ничего не нашел
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 01:36
1,5 вольта на u75 u76
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 02:02
СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ 51125..ШИМ ПОХОДУ СЖОХ
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 02:08
хотя и полтора и 2 и 3 вольта на нем есит
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 09:18
Измерь сопротивление на дросселях L56, L55 а так же на ногах микросхемы 8 и 17 скорее всего где то КЗ раз ШИМ греется.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 09:19
Должно быть +3,3В и +5В. У вас занижены напряжения.
