Текущее время: 11 апр 2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нет подсветки в ноутбуке HP Compaq 615
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 21:38
Ноутбук HP Compaq 615, Платформа (вернее данные с наклейки на мат. плате) IEC S/N: PL9BMC05WV, SPS: 538391-001, Rev. 4.31, я уже читал пару форумов но проблема так и осталась. Проблема с датчиком холла так как реакции на магнит нет и напруги били на выходе 1,85В, на входе 3,3В, после випайки его с платы подсветка не появилась, но на выходе появилось 3,3 В. напруги на конеткоре матрици в норме. Когда замикаю выход на землю мигнет раз и тухнет. В чём может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 21:39
Когда замикаю виход на месте где стоял датчик замикаю на землю мигает раз и тухнет.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 23:01
Что у вас на 7 и на 4 выводе на конекторе CN1?
А лучше огласите от 1 до 7 показания! И сопротивление относительно земли на 4!?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 23:44
CN1
1нога-3,40В
2-3,41В
3-3,48В
4-3,42В+ сопротивление 11,6 кОм
5-19,72В
6-19,72В
7-0,56В
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 00:29
Вот вам и ответ 7 вывод 0.56в
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 00:31
Проверьте С520, R602 и R124! Можно разорвать цепь и кинуть 3в на этот вывод на худой конец только подсветка не будет регулироваться!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 00:39
Да и это при том условии что я по той схеме смотрю, а то вдруг :)
По сему на всякий скину схему по которой ориентируюсь в данный момент!
scheme-hp-copmaq-515-615-inventec-volna-amd-uma-6050a2258701-rev.ax1.pdf [641.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 01:05
Сори за диз инфу,ет я мерял не при включенной материнке в холостую 0,56 било, при нагрузке тоисть когда материнка работает то на 7 ноге 3,36В
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 01:09
Ну дак по идее должна подсветка быть, а матрицу подкидывали, шлейф проверялся?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 01:13
Понимаете, матрица когда включаешь то виводит картинку с подсветкой тогда гаснет и раз может мигнуть когда загружается виндовс. Матрицу не подкидал так как заведомо рабочей нету, шлейф не проверял ещё...я чесно сам внедоумении от етой поломки :(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 01:39
Так это уже яснее становится! Можно попробовать скинуть дрова с видяхи например и важно понять что пропадает в момент когда подсветка рубится питание подсветки, сигнал включения подсветки или регулировка!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 01:42
значит пробовал скидать дрова с видяхи,подключил внешний монитор, но скидание драйверов ничего не дало...а питание подсветки, регулировку и сигнал включения проверять на мониторе уже самому или на мат плате?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 01:43
тоисть на матрице?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 01:46
оптимально будет на матрице смотреть, заодно и цлейф проверите таким образом!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 01:55
пробовал искать схемку на платку на матрице так и не получилось (матрица LP156WH2 (LT) (Q1)) Есть контактние площадки BL_ON-3.3V,PWM-3.3V,VLED-18.8V
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 01:56
Ети площадки находятся сразу же возле разьема.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:00
Ерунда какая-то честное слово :sh_ok:
И при этих показаниях подсветка таки не горит?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:04
Если да то наверно всёже стоит подкинуть матрицу, глупость конечно ведь подсветка таки включается при запуске, но а вдруг...
Да и так то подсветка пропадает хаотично или например при загрузке виндовса, ну или же спустя определённый промежуток времени (даже в биосе)?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:05
Чесно вам говорю, включается мигнет раз потом тухнет...я сам уже заплутался что с ней не так? :( А кстати я ещё же випаял датчик холла етот ет не влияет на ето никак?И к стати я так и не нашел их где купить :(Ну начальная картинка виводится пара секунд и тухнет, только при внешнем монике работает :(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:07
Она себя ведет так как будто входит в защиту чтоль?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:09
да и когда замикаю 2 и 3 контактную площадку где стоял датчик холла то тоже мигает, тоисть замкнул ничего разомкнул мигнет на секунди 2-3 ивсе
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:12
Помнится у меня был подобный косяк на каком то буке, непомню на каком ибо давно было, вылечил заменой севера, но там я помню точно что садил он сигнал какой то и повелся на диагностический прогрев ко всему прочему, а у вас вроде как всё на месте, но ничего не работает, можно попробывать гревануть таки север, с чем чёрт не шутит тем более что это же AMD :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:16
Грел уже и север и видео адаптер при 450 градусах примерно 2-3 минутки ничего((((Ещё подумиваю на мультик но вродь он не причем по схеме?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:25
да нет мульт тут никаким боком к этому! Так надо подумать что же происходит при замыкании LID#, получается что вы принудительно "гасите" сигнал включения подсветки, а когда отпускаете то он снова поднимается и тухнет...
Вообщем то надо в любом случае определить что же пропадает когда гаснет подсветка, можно ещё принудительно с лбп попробовать подать питание на включение (предварительно разомкнув эту цепь на плате) и так же с регулировкой яркости!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:28
Я чесно не знаю как ету цепочку разомкнуть, а питание подать на разьём на мат плате я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:34
Можно и на разьём на материнке, а можно на матрице там где у вас контактные площадки (диагностические) это как вам удобно, а размыкать тоже самое, можно просто на плате "перерезать" дорожку (потом если что припаять), а можно из шлейф помучать ( не резать проводки, а из колодки вытащить определённый аккуратно) но при этом подавать питание надо уже на матрице!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:41
Насколько я понял нужно подать на матрице на те площадки где 3,3В при етом нинув из колодки соответствующие проводники?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:42
Ну да как то так, поочерёдно сначала включение подсветки, потом регулировка и посмотрим будет ли пропадать или нет! :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:50
просто что странно для меня что когда розмикаю тогда включается подсветка на пару секунд и всё?По идеи когда замикаешь чтото должно бить?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 02:51
Собственно зачем это надо:
1. Если подсветка таки все равно будет пропадать, а у вас будет присутствовать и питание подсветки 19в и сигнал включения 3в и регулировка 3в, значит скорее всего проблема в матрице.
2. Если подсветка пропадать не будет смотрите на то куда вы принудительно подкинули питание и будем думать что с этой цепью не то!
