Текущее время: 15 мар 2026 15:07
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 17:52
Платформа CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2 . Состав: intel i3, BD82HM55, IT8518E-CXA.
Ноутбук работал,пока ему не решили заменить матрицу ,при замене криво вставили разъем матрицы, не отключив питание.Включаться перестал. Потом принесли ко мне. При включении циклически (на долю сек и раз в 3сек)мигает светодиод питания,появляется и пропадает напряжение+V3.3S на микросхеме биоса и дальше. Шлейф LVDS на землю и 24 ногу мульта на землю прозванивал тестером,ключи на питание матрицы тоже, все в порядке. Дежурки на 5.2в и 3.3в стоят на месте,не пропадают. При нажатии на кнопку, светодиод питания загорается на 5сек и снова вырубается. Память и проц. снимал,подкидывал рабочие, КЗ нигде не обнаружил,ничего не греется. Запаял б.у. мульт - ничего не поменялось. Прошил флеш мульта и основной F24_BID03672, напряжение +V3.3S пошло,больше не выключается. Но изображения нет, сам стартует, после снятия питания,хотя от кнопки вкл-выкл нормально. Зашил ,который должен быть BID03674.F22 (посмотрел в бекапе), снова рецикл. Подскажите,что дальше проверить?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 23:28
Скажу по пямяти что некоторые сигналы идут от матрицы к хабу
Где-то видео на ютюбе лежит ща гляну
Во на рыл смотри с 7 минуты примерно ну или все.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 17:32
Это не тот случай. Если вы про EDID, то ни разу не сталкивался,чтобы он влиял на незапуск.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 13:12
Я про то что хаб помер скорее всего.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 22:05
Недавно добрался до него,поменял HM55 , заработал. Винда грузится и через пару минут раскручивает вентилятор на максимум и вырубается. Прошивка родная, а хаб ставил б.у. Наверное ME регион.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 02:22
Залил с чистым ME,все заработало. :)
