Текущее время: 14 май 2026 17:07
 Заголовок сообщения: Latitude E5470 Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023 22:27
Latitude E5470
LA-C831P Rev 3.0
CPU SR2FS i5-6440HQ
PCH SR2CE GL82CM236
EC IT6513FN
Charger BQ24777
Дежурка (AW6WI) SY8286CRAC -5V
(BAB6XD) SY8288BRAC - 3.3 V
Прошу помощи в данном ремонте. При подключении питания все напряжения поднимаются, кроме питания процессора (или логики процессора), извините, схема только похожая, взял от LA-C461P. Так вот, нет питания на дросселях PL 607 и PL608. Точнее, оно поднимается до 0.35в и падает. Сопротивление 4.1 Ома, я так понимаю, это норма. Везде сопротивление в норме, кз нет, залития и прогаров нет. На дроссели питание идет от драйверов Sic 530 (pu606 и pu605). Vin 13v на них приходит, ZCD_EN# равен 0 (но раз он инверсный, значит сигнал ENABLE есть)?. Просьба помочь разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E5470 Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023 10:00
Извиняюсь, мультиконтроллер MEC 5085.
Измерения на драйверах Sic 530:
1) ZCD_EN# -0
2) Vcin = 5.12 v
4) boot - 4.81V
5) PHASE - 0
6) Vin - 13v
12) Vswh = 0
19) gl = 0
21) Vdrv = 5.12 v
Насколько я могу понять, разрешающие сигналы приходят, драйверы запитаны, но на выходе ничего нет. Не может же быть так, что они оба неисправны? Возможно, что проблема в самом процессоре? Это единственное напряжение, которое не поднимается...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023 09:55
Извините, клиент не стал ждать, аппарат отдан без ремонта. Тему можно закрыть.
