Текущее время: 11 апр 2026 13:00
 Заголовок сообщения: LA-5911P проблемы после замены видео.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 23:55
Acer модель не скажу платформа LA-5911P пришел с проблемой нет инита, СО забита пылью. Видео 216-0772000 на прогрев не повелось. Для диагностики подкинул полуживой 216-0774007. Ноут запустился , изо пошло, дрова стали. Заказал новый 216-0772000. Пришел чип, сразу перекатал на свинец, поставил. Ноут запустился , изо пошло , но видно что на начальной загрузке видны лишние символы и при установленных дровах вылетает в синьку. В безопасном режиме винда грузится. Пробовал сносить дрова и ставить по новой. После перезагрузки таже песня. Думал может чип не досел еще разок для очистки совести покатал на шарах. Прикрепляю фото может это поможет разобраться в чем дело, то ли чип с браком и разговаривать с магазином или проблему искать на плате.
999.jpg [ 119.93 КБ | Просмотров: 2558 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 00:08
на внешку как кажет?
смахивает на видеопамять, хотя так может и козлить её контроллер, который в видаке...
видеочип снимали на предмет непропая? хоть и свинец-батюшка, но мало ли... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 00:17
Что-то я ничего не вижу здесь про север. Может зря видео меняли, при замене север прогрелся и заработало...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 00:20
У меня похожее - вместо всех пробелов рисуется точка в центре знакоместа. Видеопамять. Менял по одной, пока не выловил - предпоследняя из восьми оказалась, с противоположной стороны.
Мысль вслух - а не проще его было в UMA переделать?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 09:03
Или 007 поставить видик, половина памяти порежется может и повезет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 09:40
Не не север. Север для диагностики погрел кристал немного, не повелся. Если это память, то странно это. Всегда при замене видика память закрываю фольгой. Проблем с памятью не было.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 10:29
Не странно... Хоть с фольгой, хоть без - помереть может от термического воздействия...
а вообще в случае с 5911 и подобными, если видак сдох, то оговариваем цену ремонта немногим бОльшую, чтобы сразу заменить и север (на 2003), так как в подавляющем большинстве случаев дохнет именно он :)
на старых сони нередко встречалось, что при замене G86/G84 память мрёт, причём не на одной платформе сталкивался и не по одному разу...
если хотите оставить 2000-й видик, то гемора обеспечено чутка поболе :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 10:36
Мда, :du_ma_et: комплексную замену делать нужно было ( видео и север), или придется ее делать,
северу тоже досталось.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 10:43
Андрей Деев (Квантум). Одной установкой на станцию это делает. :)
Нафиг эти лишние нагревы, да охлаждения.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 11:17
вначале написали Видео 216-0772000 на прогрев не повелось
а север пробовали ?
просто из практики, в основном сначала дохнут они, причем бывают с симптомами видио, лежит ХП сейчас чип ждет пищал на видео, после погрева 2001, все заработало, видео не трогал
А сейчас у вас может и память "угорела", может и чип проблемный
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 11:52
:du_ma_et: Про эту платформу уже несколько раз спрашивали в разных темах - есть ли возможность к примеру отключить дискретку и проверить на встроенной видео в севере?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 12:13
поиск рулит... viewtopic.php?f=369&t=92265
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 12:37
Проверил на внешку, кажет также :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 15:14
* У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. :men:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 15:47
На LA-5911p север ставили десктопные 215-075216, 215-0752001, 215-0752007, 215-0674034 и мобиле 216-0752001 (видео Radeon HD 4200), 216-0752003 (видео Radeon HD 4100) без шаманства и правок биоса.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 20:14
Мало ставили :-) там универсальная поддержка ВСЕГО семейства 780-880, без шаманства и правки биоса, исключая платы с дуальной графикой.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 22:49
:-) До всей линейки как то руки не дошли (или клиенты пока)/
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 17:51
Пришел сегодня ноут на такой же платформе на замену юсб, снял видеочип, отреболил, поставил. Все отлично работает. Похоже чипок с брачком. Вопрос знатокам как правильно предъявлять претензию поставщику, кстати брал у него же север нвидия SPP-100-N-A2 при установке КЗ по питанию. Или дело бесполезное и списать финансовые потери?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 10:06
имхо, на ПД надо брать чипы и не парить мозг. За все время из косяков с ними мне встречались только 216-0774009 левые, но про это и так всем известно, и g96-630 64-битные
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 15:26
Вложение:
0772000 брак.jpg [ 58.03 КБ | Просмотров: 2244 ]
А у меня именно партсовский с брачком... Родной в чисто-дискретной je70-cp ожил от прогрева, вот и менялось, причем не стал рисковать искать аналоги, а ведь потом увидел, что для 216-0810005 в биос поддержка есть у этой модели. Понадеялся, что будет как и раньше. Купил, поставил, отдал и забыл. А оно с артефактами в тексте жесткими.
Старый, родной ставил уже после ребола купленного, завелся. Хотя тоже приготовился память менять!
из 0772003 перемарк вроде бы совсем жизни не будет, а что тут. Датакод 1112
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 17:14
Было такое тоже, помогла замена севера.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 00:35
Ну хз, я брал в ПД и 0772000, и парочку 0810005, проблем не было
