Текущее время: 19 мар 2026 18:56
 Заголовок сообщения: Asus k56cm
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 12:39
Вот такая болячка, с родной матрицей полосы вертикальные.
Вложение:
20140822_135026.jpg [ 127.09 КБ | Просмотров: 2024 ]
На внешний монитор кажет нормально.
Подкинули другую изо делится на 4 части.
Вложение:
20140822_134425.jpg [ 121.3 КБ | Просмотров: 2024 ]
Вложение:
20140822_134250.jpg [ 139.3 КБ | Просмотров: 2024 ]
Вот и стоит вопрос мост или видяха. Или в проце тоже видео прячется?
GPU N13P-GLR-A1
Hub SLJ8E BD82HM76
CPU sr0n8 i5-3317U
 Заголовок сообщения: Re: Asus k56cm
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 12:51
а вы на новой матрице еепромку перекиньте со старой. по картинке похоже, что родная мертвая...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 13:01
матрицу перешивали. не помогает.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 13:14
в проце графика есть, но под виндой должна уже дискретка работать, по идее...
насколько помню, lvds начинается с хаба, но могу ошибаться. лучше прозвонить. коммутатора на плате нет?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 17:02
Родная матрица нормально работает на другом ноуте.
на этом ноуте из 5 матриц только каким то чудом одна показывает))
ИЗО начинает дробится то и в БИОСе а там вроде работает на Встроенной Intel
Видео от Intel получается два штуки в Процессоре и в Хабе. Коммутаторов никаких нет.
Уважаемые мастера подскажите с какой из видюх начинает работать система той что в Проце или той что в Хабе?
На кратковременный прогрев не ведется.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 21:34
откуда в хабе видео???????? видео в проце!!!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 06:57
))) не ругайтесь Доча спать по ночам не даёт к вечеру в голове такое твориться))
смутила эта строчка вописание ХАБА "Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ 2" вот и замкнуло что в там тоже видик вот только под утро осознание пришло)).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 07:24
главное , что пришло :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 19:11
Снял ради успокоения дискретное видео. Проблема осталось))) теперь надо проц умудритца найти. Подскажите тока с китайских магазинов тянуть?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 23:03
Эльдар Калачиков, скажите пожалуйста решилась ли проблема? Пришел такой же аппарат на матрице изо не было, на внешке норм. Запуска матрицы тоже не было. Прошил биос матрица стала включаться (чернела) но без изо. Подкидывал матрицы штук 6 разных и только на одной появилась картинка как в вашем посте раздвоенная по горизонтали и смазанная, на других картинки не было. Шлейф звонил, вроде без повреждений.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 18:35
Похожая 1 в 1 проблема решилась починкой шлейфа. пробуйте)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 12:35
Друзья ,подниму старую тему.
Картинки были один в один как в первом посте.
Шлейф и матрица исправны.
Причиной была коррозия на материнской плате .
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 12:48
через неделю, как шлейф совсем сдохнет, так и расскажете нам про коррозию :)
