Текущее время: 13 апр 2026 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo b570e сидий кз
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 17:22
Привет. Есть бук Lenovo b570e. Платформа LZ57MB. Вообще не реагирует на кнопку включения. При подключении платы к лбп есть потребление 0.17а. Нашел одно место где плата греется. Виновника локализовать не получается. Подскажите как локализовать греющийся элемент? Пальцами и факсовой бумагой не могу нащупать. Кажется то в одном месте тепло, то в другом. Кое чего подозрительное откидывал с платы, это результата не дало. Все вернул на свои места. Фото платы прикрепил. Грамотные люди, дайте пинок под зад, что бы полетел в нужном направлении)))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e сидий кз
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 17:34
на кнопке 3,3 есть, при нажатии падает до 0
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 18:13
А кз то хде? Греется? да и хер с ним, значит работает :) А вот мультовую прошить, это полезнее
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 20:29
На кое каких кондерах и резисторах сидит кз. Звонятся с обеих сторон на землю. Я кое что снимал, на их месте кз остается. Почему тогда не горит ни один лед индикатор на плате7 почему без аккумулятора, при запуске от лбп сразу идет потребление? При нажатии на кнопку потребление не меняется. Так и стоит как было. Кроме обведенного места на плате, больше нечего не греется.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 20:42
С другой стороны платы не хаб стоит?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 20:47
кз это сколько Ом по вашему?
как Юрий и говорит - значит работает)
потому что мульт запитан, флешка запитана, сеть запитана и тд
потому что если мульт не прочитает свою прошивку, то и зажигать индикатор может быть некому)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 21:32
Он самый. Хозяин ноута признался что перестал ноут работать после грозы. Шас заметил что потребление иногда при подключении к лбп бывает 0.5 а и тогда это место еще горячее
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 21:48
а с обратной стороны хаб не греется?)
после грозы - сеть, хаб весьма вероятно
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 21:52
Пора уже чета мерять, начинай с шима дежурки.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 21:56
Завтра смогу проверить. Напишу как проверю. Спасибо что откликнулить. Весьма признателен :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 12:28
при подаче питалова, хаб греется. значит ему конец?
PL 4101 4ом
pl 4102 16кОм
Если махнуть хаб, что нить придется модифицировать? или просто меняем и все должно работать?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 12:38
Если хаб в дежурке греется - труп.
После замены ничего с биосом делать не надо, все и так заработает.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 13:46
хаб махнул. кз ушло. теперь потребление 0,1а и моргает на кнопке включения LED1 а на плате HALL 1
запуска нет
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 13:58
на плате моргает LED1
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 14:00
Теперь расшифруй за что они отвечают, на корпусе посмотри.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 14:03
лановский чип сидит на отдельной платке и он отключен.
на корпусе это индикатор включения ноута
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 14:04
получается моргает кнопка включения и на плате индикатор включения ноута.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 14:06
Меряй наконец то напряжения. Что с В+ и с дежуреами.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 14:13
3,3 есть
5 есть
20 есть
Я не совсем понимаю где именно мерить дежурки(((
эти показатели с кое каких кондеров. На кнопке 3,3 есть при нажатии падает до 0
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 14:14
может биос мульта зашить свежий?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 14:28
Дежурки замеряют на PTC4101 и PTC4102. После нажатия кнопки, смотрят на остальных, подымаются или нет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 15:00
напряжение прыгает на u3607
с 3,3 до 0
когда мограет на плате лед1 на u3607 3.3 led1 тухнет на u3607 0
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 15:10
с 3,3 до 0
Вот написал херню, теперь гадай. Указывай номер вывода и обозначение сигнала. Давай начинай с входных ключей, проверяй напряжение DCBATOUT. Оно у тебя скорее всего тоже прыгает.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 15:29
с 3,3 до 0
извини что туплю.
PC4101 на 12 ноге прыгает напряжение с 2,9в до 200mB
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 16:26
биос зашил другой. все тоже самое
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 18:13
А должно быть 19 вольт и не прыгать. В каком-то вторичном питателе ключи пробиты. Надо было вычислять до замены хаба и после. А теперь ему тоже наверное хана.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 19:16
Завтра все обмерю и фото с замерами выложу. Спасибо что дубу помогаете)))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 19:18
В данной ситуации хаб вообше не греется
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 16:19
продалжу свою историю.
замерил на дросселях возле дежурной шимки питание 3,3 и 5 есть
с 12 ноги PWR_3D3V_LGATE2 нету
уходит сигнал на два транзистора pu 4102 и pu 4105
source этих двух транзисторов сидят в коротком.
пробовал подавать питание на source с лбп, потребление доходит до 4,5 ампер, 3 вольта. плата холодная. сам не могу понять в чем дело. мосфеты снимал, без них кз есть. шимку снимал, кз так же есть. проц с платы снят, память снята. хаб холодный.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 20:45
Немного напутал. Сорсы этих транзисторов и должны быть на земле. Тут все в порядке
117 нога мульта звонится на кнопку нармально. Но питания на ней нет
На 64 ноге питание не поднимается, и на на24 ноге тоже не поднимается, миливольты успевают подняться и только. Мосфеты все снимал с платы и проверял, вроде живы. На памяти и хабе питание не поднимается. Что может глушить питалово? Как вычислить виновника торжества?
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
