Текущее время: 11 апр 2026 15:02
 Заголовок сообщения: samsung np-350v5c не включается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 22:23
ноутбук samsung np-350v5c
материнская плата Compal LA-8861P
Проблема такая: при нажатии на кнопку вкл, светодиод на передней панели загорается на 3 сек, и гаснет, напряжения никакие не выставляются(кроме дежурки), на флешках напряжение не появляется т е +3vs, замыкании по плате не обнаружил, мульт и BQ24725 заменены по причине пробитой ноги ACOK(KB9012 снятый с рабочей платы) прошит прошивкой с сайта, пробовал и родной слитой со старого мульта, заменил хаб на 100% рабочий, симптомы те же, индикации никакой нет кроме одного светодиода при вкл, ACOK - 3в, pgood - как я понимаю нет смысла мерить все обесточено. Дальше не знаю, заранее спасибо... был залит в районе мультика
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c не включается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 23:40
PU330 на 8 ножке должно быть 3в (+3VLP), они же и должны питать флешку мульта!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 12:02
Стр 44. ключи:
+3VALW TO +3VS
+5VALW TO +5VS
Отрабатывают?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 20:21
Сергей М писал(а):
Стр 44. ключи:
+3VALW TO +3VS
+5VALW TO +5VS
Отрабатывают?
Оба молчат
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 20:37
+3vs питают обе флешки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 02:43
Вот и разбирайтесь для начала с дежуркой ибо на этой платформе 3 и 5 в дежурные должны присутствовать, смотрите доходит ли до дежурки EC_ON...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 20:26
дежурка есть, оба напряжения, +3vs берется от дежурного напряжения через мосфет, который не открывается, и дело не внем
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 20:45
не появляется сигнал +VSB, не понятно откуда берется этот сигнал
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 21:10
На PQ1 с помощью POK (повер гуд с дежурки)!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 19:36
дезинформировал вас +VSB есть 18.5в
SUSP 4.5 в, и при попытке включения не понижается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 19:44
а может так себя вести из-за сгоревшего какого нибудь шима?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 12:48
У меня две платы таких, щил мульт KB9012QF-A3 и обе флешки - бес толку. Пока разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 13:36
Проверьте питание чипов на к.з.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 15:10
КЗ нет на дросселях
SUSP# (116 нога мульта) всегда в низком уровне, при попытке включения стоит также в нулях, хотя мульт отрабатывает нажатие включением power светодиода - через некоторое время тухнет
максимальное потребление платы 10ма
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 21:43
INVIS писал(а):
КЗ нет на дросселях
Как разберетесь, напишите, интересный дефект, с такими же симптомами была la-7912p, обе забрали без ремонта
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 22:49
rtc_rst# , srtc_rst# проверяйте, если просажены - хаб не отпустит слипы......
В прошлом году была пара аппаратов, где керамика по ресету в утечке, и поведение аналогичное.
Еще были случаи, когда SLG3NB244VTR не выдавал 32,768 кГц хабу, и в итоге то же самое...
Не забывайте, что пока хаб не отпустит слипы (PM_SLP_S3# ,PM_SLP_S5#)- мульт не даст SUSP# .
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 11:30
INVIS писал(а):
КЗ нет на дросселях
Та же ерунда только плата немного другая. Вышло что то?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 15:04
LEXAGRIN дал очень полезный совет, мне он помог. Дальше мозгуйте сами :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 22:03
Доброго времечка.
Сегодня воевал с такими же симптомами.
Ноут начал работать когда я по ошибке вместо 116 ноги мульта, дотронулся клемой ослика до 117 ноги. Он сам запустился теперь без проблем включается и выключается :sh_ok: . Терь не знаю чё с ним делать отдавать или нет.
По схеме это я так понял джампер видео(vga_sel) у меня стоит на +3vl 10kOm.
Может сопротивление обрывалось, поменял его на всякий случай. Щаз на прогонке стоит, но я думаю это не решение проблемы.
