Текущее время: 11 апр 2026 10:54
 Заголовок сообщения: HP DV7-3145er платформа DA0UP6MB6F0
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 23:47
Ноутбук поступил с неисправной видеокартой, чип был успешно заменен. После этого обнаружилось, что неисправна сетевая, также заменил, и тоже все получилось. Далее обнаружилось что при подключении тачпада аппарат перестает стартовать, меняю тачпад, а картина та же, меняю мультик, а ничего не меняется, аппарат при нажатии на кнопку молчит. Подскажите может кто сталкивался с подобным, куда заглянуть? А то я как то в тупике.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-3145er платформа DA0UP6MB6F0
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 00:29
Остался хаб, тем более если сеть труп - могло его потянуть.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 00:46
Ну неплохо бы для начала проследить что не даёт плате стартануть, тоесть открыть схему на 42 странице и промерять на чем дело останавливается, а потом делать выводы, допустим подозревать хаб стоит в том случае если он не будет давать мульту SUSC и SUSB!
Да и ещё посмотрите замыкаются какието линии при подключении шлейфа на тач, мало ли :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 16:55
Спасибо за подсказку. Проверю.
