Текущее время: 11 апр 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Samsung R530 нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 22:36
Приветствую.
Ноут Samsung R530
Платформа Bremen-UL
Суть проблемы такая: ноут ко мне попал с разбитой матрицей. Поменял матрицу- подсветка есть, изображения нет.
Поменял шлейф- без изменений. На внешнем изображение есть.
Ноут грузится, в Аиде показывает и монитор и матрицу.
Пните плиз в нужном направлении если не сложно....
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 23:31
а на битой матрице была картинка? если да, то видимо проблема в прошивке матрици
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 00:25
Разбита очень сильно, но визуально тоже, только подсветка.
Перепробовал матриц штуки 4.... шлейфы тоже менял....
Из под винды регулируется уровень яркости. Изображения нет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 06:11
Надо бы до севера отзвонить LVDS хотя бы на одинаковость. Возможно стукнули, попробуйте прижать его
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 17:14
На прижим не реагирует. LVDS я, так понимаю, непосредственно с севера идёт?
Получается север под замену......
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 03:57
На этих платах пятаки только так отрываются, что под севером, что (особенно) под югом. Снимите, проверьте для начала.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 15:43
Ок, спасибо... Странно только что именно lvds шины отвалились.... Ну, наверное дело случая!!!
