Текущее время: 17 апр 2026 04:38
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 21:16
Ноутбук находился в выключенном состоянии с акб, вода попала с клавиатуры в район южника ICH9M-GP-NF, и на разьемы устройств(винт блютуз wifi ). Бук был сразу же разобран вымыт и высушен. При подаче питания на бук сразу начинает калится ISL62392HRTZ-T-GP её обвязку всю проверил, саму микросхему тоже заменил. Результат тот же, новая также калится. Что первично питает данная микросхема ? Южник может быть виной ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 22:04
Читайте правила, называйте платформу, как узнаете платформу найдете и схему с ответом на свой вопрос
pdf на микросхему идет первой ссылкой гугла...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 23:17
Для начала платформу надо указать как уважаемый Андрей сказал!
Если у вас JV50-MV следущее что я напишу для вас..
ISL62392HRTZ это шим дежурки для начала и калится он может по многим причинам, для начала проверьте сопротивление на L27 и L28 если нормальное, то смотрите сопротивление по линии LDO3 (16 ножка U62) если заниженое то скорее всего у вас приплыл мультик и если вы подадите на эту линию 3в с лбп то он если "приплывший" то будет греться! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 10:44
К сожалению редактировать свои сообщения не могу, платформа JV50-MV DDR3 48-4CG10-011. Схему скачал сразу же, pdf-ку на микросхему тоже.
zoomer-ok, сопротивление на L27 L28 нормальное, проверю линию LDO3 (16 ножка U62) , спасибо
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 20:37
Снял ISL62392HRTZ подал с ЛБП при токе 300 питание на 3D3V_AUX_S5 -3.3, 5V_AUX_S5 -5.5 также подал питание на VCC (4 нога) , подал питание на дросселя L27 и L28.
Потребления не было. Потом решил подать питания с блока питания ноутбука(микросхема ISL62392HRTZ была снята). Пошел дымок, сгорел стабилитрон D25 возле RT8202APQW-GP, при впаянной RT8202APQW-GP оба вывода стабилитрона относительно корпуса практически КЗ. В данный момент питания на ISL62392HRTZ вообще нет, блок питание ноутбука уходит в защиту. Восстанавливать вначале ШИМ на RT8202APQW-GP , а потом опять искать причину нагрева ISL62392HRTZ ? третья ножка ISL62392HRTZ -FCCM относительно корпуса КЗ так и должно быть ? При этом на VCC до этого питание было , а она звонилась на КЗ.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 21:23
Господи прости :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Вы что же творите ..... запомните раз и навсегда НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ подавать питание при снятом шим контролере, обьясняю почему - при снятом контролере затворы ключей насквозь открыты и не управляются, и когда вы подали питание от зу по линиям 5в и 3в (дежурки) у вас прошлись 19в по всем каналам и теперь даже страшно предположить что могло здохнуть, собственно слов нет :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Я же вам сказал проверить линию LDO3 вы проверили? Зачем начали делать то чего не надо было?
Ну да ладно что теперь говорить вы в процессе восстановления сами себя невзлюбите за спешку и мастерство, извините если грубо...
Прочитайте viewtopic.php?f=232&t=103364 вдумайтесь и дерзайте!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 15:24
Здравствуйте Всем
подскажите ситуация аналогичная ноутбук АСЕР 5738
Мат плата JV50-MV M92 MB что увидел
Ситуация рассколяется шим 62392HRTZ ясно его под замену а подскажите может и не в нем дело а в обвязке
Что нужно посмотреть и замерит
У меня опыта мало
