Текущее время: 27 май 2026 18:26
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 12:14
Имеется ноутбук HP Pavilion g7-2201sr.
материнская плата - DA0R53MB6E0 rev: E R53
На входе PC259 вздутый конденсатор,заменил...но дальше я не знаю что и где смотреть.
При подаче 19V индикации нет ни какой. На power on не реагирует.
Имеется схема Quanta R53 AMD Comal UMA Muxless REV 1A
PU7 а именно TPS51123A (по схеме,на плате даже под микроскопом ни чего не видно) ноги:
VIN 16 - пульсирует 2,3 - 3V
VREG3 8 - 0V
VREG5 17 - пульсирует 1,7 -3,3V
OUT2 7 - 0V
VOUT1 24 - 0V
А вот то что ниже,извините я не понял где замеры проводить,случаем не в GS7502Q3-R - PU12?
если оно то вот:
VSENSE 14 нога (+VA) - 2,1V.
VIN 20 нога (+VAD) - 19.2V.
VOUT 17 нога (+VH28) - 28,7V.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 12:25
если оно то вот:
Да, на PU12, замерь. Но у тебя скорее всего гдето ключи пробиты во вторичных питателях.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 12:31
эти данные как раз с PU12.
вопрос в том что как выяснить что именно пробито и где пробито.
я в этом нуб,уж извините.
очень прошу помощи.
по гуглив,просмотрел видео по поиску пробитых ключей... используя лабораторный блок питания.
подключали минус на замлю,плюсом подключали к главному резистору. 1 А. а потом 2 А.
и при помощи факсильной бумаги выясняли какой планарный элемент пробить или кз. (на нагрев.)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 12:51
Не спеши применять ЛБП, а если надумаешь, то давай не более 1 вольта. Сделай замеры на входных ключах, тут как бы +VH28 не применяется.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 13:14
где эти входные ключи? как они называются?
на одном из форумах мне сказали - "Только сначала надо проверить верхние ключи на КЗ.
Красный провод на +PRWSRC, черным по ВСЕМ дросселям на плате в режиме измерения сопротивления."
вот! по схеме я нашел +PRWSRC
http://prntscr.com/4g8po0
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 15:58
Ну это слишком тупой вопрос для начинающего. Нажми кнопку "поиск" по форуму и забей "входные". Тут у нас самообразование, учить тебя простым вещам никто не будет, все найдешь на форуме. Читаем форум хотябы по 2-3 часа в сутки И чаще нажимай кнопку "поиск".
