Текущее время: 27 май 2026 19:09
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 12:56
Доброго времени суток. Пришел данный аппарат с диагнозам сколот угол матрицы ИЗО ЕСТЬ. После замены матрицы полная тишина на экране (не подсветки, не изо) поставили родную сколотую матрицу назад тоже самое. При переключении DIP в режим VGA +--- выдает изображение на внешку без всяких проблем. при произведении замеров обратил внимание на элемент N3B0A (фото) 75ом на 1 вывод и КЗ на 2ой подскажите где можно найти схему на этот ужас чтобы хоть как-то разобраться в построении платы.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 13:24
фото элемента
N3B0A.jpg [ 32.95 КБ | Просмотров: 718 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 14:37
на, разбирайся
LCD_MBX_237.png [ 61.31 КБ | Просмотров: 710 ]
