Текущее время: 27 май 2026 00:53
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660-1P4
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 00:59
Приветствую.
На ремонте данный аппарат. Платформа Compal LA-7201P.
Данный аппарат включается и через три-пять сек выключается. Дежурка +3VALW и +5VALW имеется, а вот +3VS и +5VS не поднимаются. Основная флешка питается от+3VS. Не появляется сигнал SUSP#, который управляет затвором Q6 равет 0, соответсвенно сигнал SUSP = 4.5...из-за этого не открываются Q29 и Q30. Подскажите какие условия необходимы для его появления SUSP#. Мульт KB930QF A1 менял, поведение осталось прежнее. Флешку мульта тоже перепрошивал, ситуация не изменилась...Прошивки брал с офф. сайта. Подтолкните в нужном направлении. Спастбо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1P4
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 10:07
мульт работает в связке с хабом (получает сигнал с кнопки, транслирует его в хаб, получает ответ от хаба в виде снятия сигналов SLP_S3 - SLP_S5, в результате снимает SUSP)... как-то так
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 22:16
В моём случае был шунтирован PCH_SRTCRST# в районе мычки сброса JME попаданием жидкости на С248 который в итоге коротнул на массу. Заменил кондёр и вуаля, отличный старт!!! Изначально не было сигнала SUSP# который зависит напрямую от хаба
