Текущее время: 16 апр 2026 01:49
 Заголовок сообщения: Lenovo Y530 выкл и не вкл
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 00:35
Здраствуйте! Есть в ремонте Lenovo Y530 мульт ITE 8752TE, юг IBM, проц T6670.
Проблемма в том что если выключить ноут то включить его можно только после сброса биоса. После сброса при подключений питания автостарт и нормальная работа до выключения. Перезагружается нормально.
Биос шил. Выпаял кардридер(не знаю зачем но почемуто показалось что так нужно). Звук на отдельной плате отключен. WIFI и модем откинул. В винде все устройства отображаются нормально.
С кнопки выключается. После выключения на кнопке 3.3 вольта присутсвуют ностарта нет.
Почему такое может быть? И как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 выкл и не вкл
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 01:30
Датчик холла проверьте
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 01:15
В этом лениво скорее всего дохнет мульт. На форуме есть решение этой проблемы перемычкой без замены мулта.
