Текущее время: 22 апр 2026 00:39
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 13:48
Привет всем, прошу помощи.
Плата K55VM Rev. 2.2
зарядка на bq24725A, KBE IT8517E
19в на плату поступает, но только до мосфета:
viewtopic.php?f=232&t=103607&p=625826&hilit=K55VM#p625826
напряжение его коммутации отсутствует, мосфет рабочий, контроллер зарядки менял - безрезультатно. При закорачивании мосфета, питание проходит дальше, на кнопке вкл. появляется 3,2в, зарядка не идет, включения нет, на управлении мосфета появляется 24в!!!(С ним и без него). Вызвонить откуда идет управление - не смог. Помогите куском схемы кто сможет. И было ли такое у кого?
Аппарат был в ремонте ранее, этот самый мосфет отпаивали, SPI - тоже, владелец утверждает, он -
viewtopic.php?f=232&t=102245&p=603679&hilit=K55VJ#p603679
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 13:51
На ACDET что ест ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 17:49
На ACDET что ест ?
2.49v - и с мосфетом и с перемычкой вместо него
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 18:01
Во первых 24в на затворе у него и должно быть для полноценного открытия!!!! Во-вторых берём из интернета даташит на BQ24725a и смотрим что там написано! В-третих мосфет менять однозначно если он при 24в на затворе не открывается! В четвёртых смотрим сопротивление относительно земли на истоке этого транзистора!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 18:10
на этих платах замена второго мосфета(можно и обоих сразу), и проверка цепи питания чаржера 20нога, резистор на 10ом и сдвоенный диодик со входной напруги
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 18:20
24v у него на затворе только при перемычке... Вне платы мультиметром он открывается и закрывается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 18:36
Да, 19в приходит на диодик, управляется он 3.3в, с него 19в идет на 10ом, с него потом 18.5в идет на 20ногу чарждэра. При этом потребление платы - 0. При закорачивании нашего мосфета - потребление как у нормальной платы (ок. 40мА)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 19:01
Замена обоих первых мосфетов результата ожидаемо не дала, зато при более внимательном замере увидел, что на затворе напряжение периодически кратковременно появляется, но хаотически значения меняются от 0 до 0.7, затем от 0 до 2.4, потом снова с начала, на доли секунды.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 17:29
такая же фигня, сгнили 4 резюка пробило ключ входной один и диод перед ними. Больше повреждений не вижу. от аккума работает, но от ЗУ нет, ключ не открывается.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 17:35
не знаю, про какой диод "перед" говорите, я говорил про сдвоенный BAT54 питающий чарджер, одним диодом от сети, другим от акб
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 17:47
а, сори, ревизия у меня 2.3, там диод защитный перед входом просто.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:33
После замены 2-х больших 5-тиногих сборок возле чарджера с надписью 5CG тупо методом бульдозера от безисходности управление ключами появилось, плата начала питаться (общ. ток потребления ок 40мА), появилось даже питание SPI, даже 3,3в на кнопке вкл, но... АКБ заряжаться так и не стал, стартовать так и не стал... Счастье, правда, длилось недолго... и после некоторых манипуляций с замерами, все стало на свои места... с..ка
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 17:43
Всем привет!!!! Подскажите пожалуйста где схемку на данную материнку скачать, или есть у кого???
