Текущее время: 15 июн 2026 09:54
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N3010 питание ядра.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 19:25
Dell Inspiron N3010
quanta-um7
Intel Core i5-460M
HM57
216-0774009
Отсутствовало VCC_Core. Заменил ADP3212, ноут стартанул. При попытке загрузить винду, питание ядра пропадает и картинка зависает. Подбросил вместо i5 - i3-350(какой был под рукой) винда начала грузиться в безопасном режиме. В обычном режиме на середине загрузки питание проца пропадает. Все остальные питания в норме и не куда не пропадают.
Под ATI были окислены несколько пяток. Реболл никаких изменений не внес.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой или аналогичной, подскажите, где продолжить поиск?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N3010 питание ядра.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 21:31
PL4, PL3 осцилографом со стороны ключей посмотреть, на обоих есть импульсы, иль где то постоянка?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 11:25
На PL2, PL3 (VCC_Core) со стороны ключей есть импульсы.
На PL4 (1.5v) тоже есть импульсы.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 19:33
стоп, стоп.... согласно схемы на UM7 PL2 стоит в цепи чарджера на зарядку акб.... PL3,PL4 - VCC_Core...
чет не сходиться с вашими замерами....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 11:09
vitaliy_mad rev 3.
Untitled.png [ 72.12 КБ | Просмотров: 380 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 12:47
Untitled.jpg [ 87.24 КБ | Просмотров: 375 ]
