Текущее время: 11 апр 2026 10:59
 Заголовок сообщения: Wistron jv71-mv
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 16:43
Добрый день. Попал в сервис ноутбук Acer aspire 7736zg мат. плата Wistron jv71-mv. Пришел с не оригинальным блоком питания с симптомами не включается. После подачи напряжения на плату появляются напряжения на кнопке, флешке bIOS и с мат платы доносится еле слышное цоканье. При нажатии на кнопку цоканье пропадает но старта нет. Подскажите что может давай сей эффект?
 Заголовок сообщения: Re: Wistron jv71-mv
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 18:50
Похоже на то что он пытается самостоятельно запустить раз в 3 секунды потребление поднимается до 0.05А и пропадет. Прошивка Bios, замена шим (U31), и замена мультиконтроллера не дала результатов.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 20:27
вы погодите наугад все подряд менять
а что во вторичке по каждой линии (сопротивления)? а мосфеты проверить, схема доступна
кнопка и флешка и мульт сидят на 3D3V_AUX_S5 - они сразу есть после подключения питания, остальное после нажатия кнопки, у вас возможно автостарт и тутже затык, на какой-то линии, щелчок об этом указывает; замеряйте все внимательно
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 09:53
Причиной того что начал менять все подряд стали вопли клиента с пеной у рта что то самое не оригинальное ЗУ и привело к неисправности ноутбука. Андрей благодарю вас открыли мне глаза. В цепи вторичного питания многострадальный U58 (я так понимаю это болезнь) в кз. Подскажите чем его можно заменить дабы клиент не пришел через неделю.....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 10:22
да любым не хуже - яж не знаю что у вас есть)
http://www.vishay.com/docs/73038/73038.pdf
или на донорских платах посмотрите что в нижних плечах стоит и сравните по параметрам
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 12:51
Заменил мосфет на Si4812BDY по схеме стоит он. Появилось потребление 0.02А загорелись LED 11, LED 12, LED 13. При нажатии на кнопку напряжение 3.2V пропадает но запуска мат платы не следует. Не подскажете в какую сторон теперь грести?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 12:55
В сторону того что меняли.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 13:04
А сопротивление относительно земли на L27 какое?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 13:17
на L27 и L28 по 26 ом
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 13:41
Вот и нет пуска ибо кз у вас на силовых дежурных питаниях! Ищите для начала с цепях шимки, а потом если там всё ок, то можете лбп попробовать 1в и 1а выставив и смотреть что греться будет, если крупные чипы то нестоит с лбп продолжать деяния!
Странно что сопротивление одинаковое...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 15:43
Вернул все на свои места симптомы не поменялись.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 15:50
А прозвонить все вторичные цепи питания на предмет КЗ?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 22:08
Если бы было КЗ в районе L27 и L28 то я так понимаю 5V и 3.3V не появлялись бы на них? А они есть.....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 16:37
После замены X4 возле юга аппарат начал запускаться. При подключении зарядного устройства атостарта нет, но после завершения работы из системы или нажатия на кнопку включения до запуска системы аппарат выключается и самостоятельно включается(((
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 12:01
Прошил BIOS из под DOS проблема осталась той же. После завершения работы ноутбук самостоятельно включается. Может кто нибудь может подтолкнуть в нужном направлении?
