Текущее время: 15 апр 2026 21:56
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 13:50
Здравствуйте.
Ноутбук НР 15-е059sr M/B DA0R62MB6E0 Rev.E
Не включается.
По питанию попала гроза бук был подключен к сети (сам бук не был включен), блок питания ноута не работает.
При подключении ЛБП индикация у разъема загорается. При подключении аккумулятора индикация зарядки не идет, если вручную замкнуть TEMP_MBAT на корпус индикатор зарядки загорается и питание зарядки поступает на аккумулятор.(12.5в) но ток потребления практически не возрастает. Похоже здох акк. Внешний осмотр ничего не дал, проверил проц и память, работают. Дежурные питания +3VPCU, +5VPCU имеются. На spi ec rom (U15 8нога ) 3в есть, питание мульта (vcc) есть, на кнопки вкл. так же есть 3в, при нажатии кнопки (вкл.) на мультике NBSWON1# появляется 0в.При этом старта нет.
Прошил биос нет изменений.
S5_ON – 0в
Какие еще сигналы можно проверить?
Прошу сильно не пинать я еще только учусь.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 15:33
биос для начала прошейте...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 19:15
ACOK выдаёт чаржер?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 21:16
Как я писал выше что я уже прошил, прошивки взял viewtopic.php?f=387&t=104345 от Фрекауцан Михаил(дядьмиша).
ACOK выдаёт чаржер?
Извините но что то я не нашел этого сигнала в схеме.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 23:14
Можете схемку выложить, а то ориентироваться не по чему?! :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 00:03
в личку ссылку отправлю
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 00:13
Проверил пакеты на ногах 1,2,5,6 флешки ЕС есть (правда моим осциком много не увидишь).
АСIN -3v
RSMRST# 0v без разницы нажата кнопка вкл или нет. (кз нет относительно земли).
DNBSWON#1 в момент нажатия кн. появляется импульс 3v
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 01:05
Так хорошо, а дежурки дают HWPG, LID_EC# проверяли? Если так то то получается что мульт с хаба ресет не снимает, а снимать то он его должен ещё до нажатия на кнопку...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 06:53
HWPG 0v
LID_EC# 3.3v
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 09:07
Дежурка должна выдать повер гуд иначе дела не будет дальше, смотрите в эту сторону!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 13:50
померил напруги на выводах дежурки.
NB 670
1- 19
4- 0
6- 3,3
7- 0
8,9,15,16- 0
10- 4,8
11- 5,1
12- 5,5
13- 0
NB669
1- 19
4- 0
6- 5.0
7- 0
8,9,15,16- 0
10- 4,8
11- 5,1
12-5,3
13- 0
что то не пойму по даташиту глянул повер гуд вроде как должен появиться когда будет работать основное питание ШИМа (выход 8,9,15,16), а что бы заработало основное питание надо что бы появилось S5_ON (выв.13) ...... :du_ma_et: или я ошибаюсь....? если я ошибаюсь тогда где этот пресловутый повер гуд..., шим дохлый что ли, сразу два, кз нет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 15:59
Подниму тему, т.к. ситуация похожая. Не могу понять где на мульте померить 32 КГц и почему ее может не быть. Вроде как частоту должен транслировать HM76 но ничего не приходит с него, хотя в него заходит с U4, HM76 менялся, мульт тоже. "АСIN -3v RSMRST# 0v без разницы нажата кнопка вкл или нет. (кз нет относительно земли).
DNBSWON#1 в момент нажатия кнопки" у меня ничего не появляется, добавлю что LID_EC# - 3,3 , AC_LED_ON# - 0 - нет индикации подключения БП, AD_TYPE - 0,82, AD_AIR - 2,67. BIOS шил разные дампы, микросхемы менял - результата нет.
