Текущее время: 11 апр 2026 10:56
 Заголовок сообщения: Asus N61JA post b2
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 13:06
Проц i3-350м, видик 216-0772003, хаб HM55.
Со слов хозяина бук залили чаем.
Следов залития на матери не нашел. Что нашел. Вылетел ключь в питании проца и ШИМ. В догонку убило проц, память и конденсаторы по питанию проца. заменил все. Биос прошил . Теперь включается посты бегут некоторое время стоит код 78 затем В2. С кнопки не выключается. На матрице нет изо.На внешке пишет что сигнал выходит за рамки возможных . на матрицу не приходит питание . управляется сигналом L_VDDEN. Сигнал если смотреть по схеме от N61JN идет с хаба. Собственно вопрос что за код такой и кто виноват ? Для ами биоса нет такого. Да еще иногда останавливался на А8, А9.
Наверное хаб менять ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61JA post b2
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 13:12
Питание видла процового в норме?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 13:19
Проц заменил на Р6100. Питание 1.06В. Если я правильно понял что это питание видео проца. Просто рядом нет больше ни каких питальников. Вернее есть еще одно. но с него даже перемычка не запаяна. там нет ни чего.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 13:37
С другой памятью стал засвечивать матрицу. код А9 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 13:39
сигнала L_VDDEN нет по прежнему. питание на матрицу подал без ключа.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 09:33
Может у кого биос другой версии есть ?
Чем встречался на форуме.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 17:53
Может просто проц не идет на этой матери ? :(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 13:53
Дохлый видик. Замена решила проблему. На прогрев не реагировал.
