Текущее время: 13 июн 2026 10:20
 Заголовок сообщения: HP dv6-6152er ошибка ID 702
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 22:38
При включении ноутбука HP dv6-6152er, выдает на экране ошибку ID 702 и дальше не грузится.
Случайно была перепутана и вставленна карта Wi-Fi.
Подскажите люди добрые, что да как? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6152er ошибка ID 702
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 23:14
а какие-то сложности вынуть "перепутанную" wifi плату?
The system has detected a wireless module installed in the system is not supported System halted. Remove device and restart.
Wlan module ID (702)
или все гораздо сложнее?)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:00
В том то и дело, что на место поставил родную и тепрерь ошибка!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:38
Ну либо шить биос и надеятся все образумится, либо шаманить whitelist, либо искать другой "родной" wifi с HP
http://forums.mydigitallife.info/forum.php
там подробности про whitelist заодно может уже пофиксенную прошивку найдете
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 15:34
The requested page could not be found.
