Текущее время: 11 апр 2026 10:54
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:38
Ноутбук Toshiba L350-146 (6050A2170201-MB-) хаотически перезагружается, иногда виснет с появлением артефактов.
Начитался подобных тем, пишут, что виноват конденсатор NEC TOKIN с обратной стороны разъема процессора.
Отпаял конденсатор, померил в режиме падения напряжения площадки на плате - 90 мВольт, померил полевики - все в норме вроде. меряю со стороны сокета, в его центре, конденсатор 220мкФ - показывает 14мВольт, меряю сопротивление = 8 Ом.
Отсюда есть вопросы:
1) Сколько конденсаторов 330мкФ поставить с обратной стороны сокета?
2) Нормальное ли сопротивление на площадках под конденсатор 220мкФ?
3) Стоит ли заменить 220мкФ на 330мкФ?
PS: 4) Как узнать, на какое напряжение подобные (танталовые?) конденсаторы?
А то емкость, даже если не указана, могу померить прибором. А вот максимальное напряжение, на которое рассчитан конденсатор, он не покажет =)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:42
про перезагрузку отдельно дополню:
С флешки загружается PE - работает все. Даже тесты процессора и памяти проходят без ошибок. Но стоит начать установку винды - доходит до первой перезагрузки, перезагружается, а дальше установка начинается с начала, т.к. что-то там ему не понравилось. И так по кругу... А с диском и установленной на него операционкой, он загружается до рабочего стола и дальше как повезет: может сразу артефакты высыпать, а может день проработать без проблем или просто перезагрузится.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:44
1) в гугле наберите nec tokin photo - сразу фоточки вылезут как и что
2) ерунду вы какую-то меряете) у токина esr возрастает вот и глючит все, поэтому меняют
3) зачем
4) ну если у проца напряжение в пределах 1,5 вольта грубо, то какое вам надо?) берете с любой донорской платы не ошибетесь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 14:11
Поставил 6шт 330мкФ. Заодно нашел следы залития в районе гнезд для наушников и микрофона. Коррозии не видно, такое ощущение, что залили выключенный ноутбук и это все благополучно высохло до включения. На всякий случай запустил материнку на столе - сильно греющихся деталей не нашел, звуковуха с сетевухой холодные. собрал, запустил установку системы. Смотрю что будет...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 14:14
Ждем отчета помогло или нет.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 14:37
Хм, после переделки ХР-шка установилась с первого раза. До этого ни разу не видел рабочий стол (ну, разве только в артефактах). Метод работает вроде :co_ol:
PS: тьфу-тьфу-тьфу...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 15:44
Я щас борюсь с домашним компом, правда большим. Либо юх помирает либо тоже по питанию глюки. На мамке кондеры не вздутые, в БП тоже. При включении определяет все харды но потом очень долго грузится, перед загрузкой долго думает, в винде остаются только SAТA хард и сидюк, а еще пара хардов на шине IDE пропадает, даже в администрировании они не видны. Подкидывал другой хардик с рабочей системой вместо основного - та же фигня, харды в биосе видны а после загрузки нет, и в процессе загрузки тормоза именно из-за этого. БП "усилил" танталовыми кондерами параллельно имеющимся, если не поможет придется на материнке менять те что стоят или в параллель вешать старые советские керамические КМ емкостью побольше...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 16:13
Forsell, думаю, лучше отдельную тему создать по вашей проблеме... все же здесь о ноутбуке... я подобные темы пишу в разделе оффтопик на этом форуме.
