Текущее время: 11 апр 2026 07:01
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с Sony
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:47
Попалась Сонька залитая. Платформа quanta hk1. Визуально нашёл только сгнившие РС 61, 62, 66, 69. Заменил прецизионные конденсаторы, восстановил дорожку к одному из них. Но ничего не изменилось. Дежурка есть (3,3 и 5). На кнопке 1,5 В, на мс биос 0,8 на 8-й лапке. Не могу разобраться с 15VPCU. Оно = 0 В.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Sony
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 15:48
Проверьте, что засаживает питание на кнопке включения, на ней должно быть 3.3В .
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 15:49
По всей видимости, стоит обратить внимание на мульт, скорее всего он все и садит.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 16:26
Питание мультика - в норме. Заметил странную вещь- случайно коснулся этих кондёров пальцем( понимаю, нельзя, но так получилось) - изменилось напряжение на кнопке. Такое ощущение, как будто нету где-то разрешающего напряжения какого-то. 15VPCU расходится на цепи, которые я не очень понимаю. MAIND должен быть? каким?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 22:54
А как изменилось напряжение на кнопке?
На какой микросхеме биос вы замеряли напряжение. Просто там 2-е флешки, одна KBC, вторая идет на хаб (северо-юг HM65) скорее всего.
флеш KBC запитана от того же напряжения что и мульт (KBC). Поэтому получается не понятка ", на мс биос 0,8 на 8-й лапке.".
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 14:05
1) Напряжение выросло до 2,8.
2) Замерял на хабовой 4-х метровой флешке. А возле мульта её нет. Т.е. есть место под пайку, но самой мс нет. Судя по припою - с завода (я так думаю). Но на 8-м её лепестке- 3,3В.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 14:07
P.S. - клиент говорит, что в ремонте до этого не был. Только на чистках. То я насчёт флешки BIOS.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 18:31
Тогда это нормально, на флешке хаба питание появляется после запуска. Посмотри генерация на кварцах мульта и хаба, часы RTC работают или нет?
