Текущее время: 11 апр 2026 10:55
 Заголовок сообщения: Asus k42n
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:07
Здравствуйте форумчане, скажу сразу новенький,тобиш начинающий. Имеется Asus k42n, проблема у него такая, включается появляется заставка ASUS и все, дальше не грузится и в BIOS не заходит. Посоветуйте, что может быть и как диагностировать. Заранее всем большое спасибо, надеюсь на ваше понимание...
 Заголовок сообщения: Re: Asus k42n
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:10
ну раз "новенький,тобиш начинающий", то сначала читаем это:
viewtopic.php?f=232&t=87309
и это:
viewtopic.php?f=232&t=37900
потом это:
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 09:36
Model: K42N
MB Ver.: K42N
K42EP32N-SL/31NDYXXB
Причина поломки неизвестна, по словам не роняли , не стукали , не заливали, внешних дефектов нет.
Ноутбук включается, появляется логотип ASUS и дальше не прогружается. В BIOS тоже не заходит.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 09:37
Хард другой подкидывали? USB порты в норме?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 09:46
Полностью снимал HDD. USB порты внешне в норме...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 09:56
какие еще могут быть предположения? куда копать? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 10:06
а вы подкиньте исправный на всякий :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 10:14
Хард подкинул исправный 100 %))), USB в норме....
Да и вопрос такой , какая разница подкинул ли я хард или нет, если он даже в BIOS не заходит... если я просто вытащу HDD этого разве не достаточно?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 11:47
Вам бы не обсуждать советы, не просто так же сказали... :)
Теперь разбираем, отключаем всю возможную периферию(оставляете только внешний монитор и клаву USB) - проверяем...
подкидываем проц и память заведомо исправные - дальше будет видно
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 13:15
Нажмите клавишу tab, он выведет вместо лого список протестированной периферии, и сразу будет видно, где затык.
На некоторых асусах подобный эффект дает переходник sd-microsd в кардридере.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 13:26
ни на какие клавиши не реагирует...
ОЗУ подкидывал , не помогло.....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 13:28
Всем большое спасибо за помощь, клиент оказался злобным и не терпимым, пришел забрал ноутбук...увы так и не узнаю в чем проблема. еще раз всем большое спасибо!!! :cool_cool: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 12:12
Добрый день! Не стал заводить новую тему т.к. симптомы те же. ASUS X55 (MB X55A rev.2.1). При включении лого ASUS и стоп, нет реакции на клавиатуру, нет загрузки. Менял проц, память, отключил всю переферию и платы расширения, отставил только MB, CPU и ОЗУ. Подключал другой HDD. Без изменений. Есть соображения?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 12:15
Еще показалось странным. Для HM70 не предусмотрено никакого охлаждения.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 12:45
ничего странного , Bios для начала прошей...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 12:53
Это нормально, на многих аппаратах на НМы ничего не ставят.
Биос для начала, сбросьте настройки, проверьте питатели (CPU, RAM ит.д.)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 00:05
Здравствуйте, новую тему создавать не буду, опишу проблему здесь, модель ноута такая же:
Model: K42N
MB Ver.: K42N
Ситуация такая:
Ноут включается, но долго висит на начальной заставке "Asus". Если войти в BIOS и отключить несколько устройств - камеру, кардридер, usb-контроллер - заставка пролетает очень быстро, загрузке ничего не мешает и вот уже виден рабочий стол, но... Если всё оставить Unlock в биосе, то не работают USB-порты. При подключении флешки выходит сообщение "Устройство USB не опознано". Также были косяки при распаковке драйверов на видеокарту, инсталлятор терял файлы, но установить все же удалось, работает нормально, никаких артефактов. Биос шил - проблема осталась прежней.
Кстати, один раз я оставил флешку подключенной и поудалял все USB устройства из Диспетчера устройств и, о чудо, ноутбук увидел флешку))
Внимание, вопрос к знатокам: южнику хана? или все-таки можно еще где-то посмотреть? Может мультик? Или замкнутые цепи по USB?
P.S. сильно не пинайте, впервые на форуме.
