Текущее время: 11 апр 2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP G6-2227sr материнка DAOR53MB6E1 REV.E
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 17:33
При нажатии на кнопку, включается, куллер работает, кнопочка вкл горит. Нет картинки. На внешнем то же. Память менял. Разобрал, думал мож мост, или видик, а там один проц и все. Интегрированное в него все сразу. Есть южный мост AMD 218-0755097. Говорят сильно грелся перед выходом из строя
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2227sr материнка DAOR53MB6E1 REV.E
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 19:24
quanta r53
пост выдает какой ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 11:57
пост карты нету((
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 12:18
В сервисе есть
и чего бы вы делали если это мост или видик?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 14:08
В сервисе есть
а что не знаете что делать???
подогрел бы мост, если бы завелся, мост на замену и то же с видиком
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 14:12
но их там нету
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 14:25
т.е. посткарты даже нет, а чипы меняем, да...
найдете чего погреть, уже уверен все погрето :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 14:51
вместо своего юмора лучше бы по делу что написали. Ноут новый почти, около года ему. Ни разу не чистился от пыли. Говорит клиент очень грелся последнее время. И в один момент выключил, а включать, уже черный экран.
Какое тут питание может быть????
Пишу может у кого была такая проблема. Говорю же что есть только процессор и южный мост. Какая вероятность что проц накрылся?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 14:56
а вам сказали - посткарта!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 15:00
1)без пост-карты будет тяжко что-то понять
2)в некоторых вариантах r53 можно отключить дискретку перемещением одного резюка. смотрите по схеме, может повезет и действительно только дискретка сдохла
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 15:05
Дискретки там нет! Капс случаем не мигает? первое что в голову приходит биос шивануть и проц подкинуть - дохнут они часто.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 15:08
bios бы прошил, но чем???
не нашел ничего. и проца нету(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 15:09
Ну тогда в сервис, чего же вы от нас хотите? Уже прямо подсказал что надо сделать не имея пост карты - просто как из типовух. Мы должны вам его дистанционно починить не зная о нем ничего?
как и было сказано(без юмора совсем) - в сервисе все есть
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 15:11
Оффтоп... Ну и народ, где логика? Вы просите помощи и совета тут, но при этом сделать то что вам говорят не можете. Вот как так?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 15:12
капс молчит
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 15:14
В сервис. Вам уже сказали. Вы с ним ничего хорошего не сделаете.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 17:39
прошил биос, безрезультатно
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:52
Вот видите, уже и биос нашли где прошить. Теперь проц попробуйте другой, они дохнут как мухи. И биос прошейте родным дампом, мало ли че вы там на-прошивали
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:13
шил вот этой
viewtopic.php?f=387&t=80742
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:28
вот эта post карта st8672 покажет что то на нем без распайки. Другой в наличии чтоб купить нету((
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 12:15
должна
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 18:10
пост карта показывает FF
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 18:15
мигает индикатор clk
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 13:42
менял проц. Перепробовал несколько штук, завелся только с а8. Заводился, изо только на внешнем мониторе. На матрице нету ничего. Плюс не видит жесткого диска. Возле выхода на матрицу очень греется микросхема
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 13:45
маркировку напиши
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 13:57
платы нет с собой. Думаю Микросхема ANX3110
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 14:13
Gooodvin писал(а):
завелся только с а8
завелся с тем, который должен быть! не надо бездумно совать всё, что в сокет лезет! А8... вообще ни о чем
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 15:07
ANX3110- преобразователь интерфейса, дисплей порт в LVDS.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 15:49
у меня вроде были, не найдешь - заходи
