Текущее время: 11 апр 2026 06:58
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 23:10
Добрый вечер!
Речь идет о Samsung NP355v5c-S0NRU...
После переустановки Windows7, решил "оживить" Ubuntu, сделал как было рассказано на сайте (http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%B2%D0%BE ... D0%B5_grub)
Ушел на перезагрузку, и после этого появилась проблема...
Появляется только этот экран (приложение 1), при этом в BIOS не дает ни как войти. Если сделать сброс биоса, замкнув контакты, которые располагаются под оперативной памятью, то в биос можно войти, но только если установлен режим Secure boot = Enable (Приложение 2).
Если этот режим убрать, и сделать так что бы можно было загрузиться с DVD или USB (приложение 3), иначе windows 7 и ubuntu не поставить, то опять проявляется та же ситуация что описана для приложения 1, в биос не зайти, и высвечивается тот же экран.
Подскажите, надо ли в данном случае перепрошивать биос? Если да, то скажите пожалуйста, где можно прочитать, как как его перепрошить с помощью флэшки.
Сами файлы биоса уже скачал от суда (viewtopic.php?f=391&t=95982&p=616591&hilit=8863p#p616591)
Если нет, то подскажите, как от этого недуга избавиться.
Комментарий к файлу: Приложение 1
SNC00058.jpg [ 163.03 КБ | Просмотров: 609 ]
Комментарий к файлу: Приложение 2
SNC00055.jpg [ 127.55 КБ | Просмотров: 609 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 00:06
Все в порядке у вас с BIOS, не нужно его перепрошивать. Разберитесь с настройками BIOS и с тем, какую ОС хотите установить.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 01:34
нужно
на самсунгах это нормальный глюк
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 11:31
Пробовал "вертеть" настройки по разному, результат один и тот же.
Всетаки решил перепрошить BIOS. По результату отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 11:49
100% результат, т.к. нехер в самсунги убунты всякие совать :-)
описано было неоднократно
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 13:03
[ruv] Юрий Рогачевский Работала жеж! Причем хорошо работала. Пока Винду не переустановил.
Народ, подскажите, можно ли на моем аппарате, при данных симптомах, BIOS через USB перепрошить? Или обязательно программатор нужен?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 13:09
Вот о чем я вам говорю! Именно про линукс в любом виде и написано везде
в данном случае только программатор
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 13:36
[ruv] Юрий Рогачевский А что написано? Я что-то не встречал информацию о том что он может BIOS изуродовать. В общих чертах, да, читал что может систему с данными убить, но вот BIOS...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:18
может и до состояния трупа
все происки кривых EFI
