Текущее время: 13 апр 2026 13:36
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 19:04
Всем Привет! Принесли машину после другого сервиса в деревне, с диагнозом не включается, разобрав обнаружил на плате недостающих элементов, мультик, дежурку, заряд. бат. биос и еще пару элементов, вобщем по схеме восстановил недостающие элементы, теперь при включении загорается индикация зарядки один длинным и коротким белым сигналом, реакции на кнопку нет, при нажатии начинает моргать 6 раз оранжевым, 3,3в на кнопке есть, 5 и 3.3 на контролере дежурки есть но на дроселях нет, флешку биоса поставил 25vf016b со скаченным дампом с форума, нужно ли еще прошивать мульт? поставил KBC1126-NU флешки правда под него не нашел на плате. как то был на ремонте hp pro 4530s на интеле там такой же мульт был и для него флешка. правильную ли флешку вообще туда поставил, может у кого на руках есть материнка?
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
