Текущее время: 11 апр 2026 10:54
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 19:25
hp g6-2000 (quanta r53)
пришел с "fan error". поменял кулер, собрал - ноут не стартует, капс-лок мигает 1 раз. ставил 100% рабочий проц, шил биос - результата 0.
есть идеи?
п.с. со старым куллером также больше не стартует
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 19:44
постку ткни
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 19:47
нету
Север подох поди, или проц. Может кристалл скололи
87ene писал(а):
есть идеи?
Смотрим внимательно на руки, а потом на то, что они там наделали, других идей нет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 19:48
сейчас сравнил биосы - в оригинальном больше половины нет((
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 19:50
проц брал с рабочего ноута
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 19:52
Ну а какой помощи вы ждете? ясновидящих здесь вродь нету, напряжения замерьте на всех дросселях, посмотрите может снесли чего.? Попробуйте этот биос зашить точно рабочий был
r53 слитый .rar [2.37 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 19:54
Учитывая, с какой скоростью у AMD дохнут чипы, я ставлю на видак или север, коли проц подкидывался уже :men:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 19:58
D@nilYcH нет там севера
А FCH это не "север"?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 19:59
Скорее ЮГ
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 20:11
спасибо за дамп, ничего не изменилось (также залил в новый винбонд - результат то же).
+VIN_VCC_CORE не поднимается, спасибо за наводку!
п.с. ребят, по поводу рук - они на месте, ничего не снес. в день по 10-15 ноутов приходит - нигде еще ничего не снес.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 20:13
Флешку родную на место верните, с winbondom может не заработать, сам один раз так попал, бегает по кругу и ребутиться.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 20:14
vlad77
К чему эта терминология? Вы же прекрасно поняли, что я имел в виду.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 20:32
D@nilYcH писал(а):
vlad77
Я то понял, самое главное что б ТС понял :-)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 14:38
ноут поднял. под замену pr11 и родную флешку вернул (с винбондом не стартует)
