Текущее время: 11 апр 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R525 не запускается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 09:28
Bremen-DR2-1G
BA41-01572A Rev: 1.1 HST
Включается с кнопки. Дальше тишина.
1) Биос прошивался разными дампами, в том числе и с заменой флэшки.
2) Миком заменен на новый.
3) Процессор подкидывался.
Вроде бы все напряжения появляются после включения. Потребление тока после включения 1,2 А, потом чить-чуть больше, с прогревом процессора включается вентилятор.
Кое-что на мультиконтроллере:
65 -- KBC3_RSMRST# ---- 0 -> 1 (поднимается после включения)
33 -- PLT3_RST# --------- 0 -> 1 (поднимается после включения)
4 --- KBC3_SUSPWR ----- 0 -> 1 (поднимается после включения)
90 -- CHP3_SLPS3# ------ 0 -> 1 (поднимается после включения)
42 -- CHP3_SLPS5# ------ 0 -> 1 (поднимается после включения)
54 -- PCICLK (CLK3_PCLKMICOM#) - 0 -> 33,3MHz (появляется генерация)
108 - KBC3_PWRGD ----- 0 - 0 (нету)
41 - VRM3_CPU_PWRGD - 0 - 0 (нету)
А на ISL6265
2 -- VRM3_CPU_PWRGD -- 0 - 1 (появляется)
и этот сигнал идет на 30-й пин мультиконтроллера.
На флэшке биоса:
2 --- после подачи питания импульсы продолжительностью 2 секунды, дальше и после включения - нет.
5 --- после подачи питания импульсы продолжительностью долю секунды, дальше и после включения - нет.
6 --- после подачи питания импульсы продолжительностью 2 секунды, дальше и после включения - нет.
По LPC, естественно, ничего нет.
В общем не знаю что думать. Север на прогрев не среагировал. Еще слышал, что микому своя какая-то прошивка иногда требуется. А может юг?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 не запускается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 10:54
Сегодня вернулся к нему, еще раз решил покопать немного.
Совершенно случайно среагировал на прогиб в каком-то месте. Прямым нажимом вычислить не получается. Думаю, что под видеочипом оторвано. Наверно придется снимать, смотреть.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 11:14
При чём тут видео чип? У вас проблема с VRM3_CPU_PWRGD (мб обрыв где то), пока он на мульт не прийдет не поднимется KBC3_PWRGD и тд.... Попробуйте для диагностики подкинуть проводком!!! :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 12:14
Да. Снял видео, а пятаки все на месте. :nez-nayu:
Но в этом же районе обрыв прощупывался. Пальцем надавишь на чип памяти возле видео - запускается. А А мульт с шимом проца где? Совершенно в другом районе платы! Какой-то странный обрыв :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 12:26
Ну вам виднее плато то у вас, я лишь сделал предположение из вышенаписаного...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 12:36
Спасибо за предупреждение, но уже поздно было. Ну что ж, пока чип снят еще раз все внимательно осмотрю. Завтра перекатаю и поставлю на место.
Без видеочипа эта плата не запустится на мостовом 2001м? А то я час попробовал - нет инита. Т.е. она не будет работать без дискретного?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 12:45
По идее плата должна работать на встроенном, а там бог его знает, не было у меня [s]секса[/s] с этой платой :-)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 23:05
под югом скорее всего пятаки отвалились
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 08:21
Да, Вы правы оказались. Под югом штук шесть оторванных пятачков.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 08:43
Зачистил, посмотрел: повезло! Всего один, остальные пустышки :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
