Текущее время: 11 апр 2026 06:58
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 14:45
Мать Quanta PB3, видео G86-771/ мост LE88CLPM / проц intel T7500.
Принесли с отсутствием вывода изо. Видео кто-то уже грел. Как потом обнаружил, еще восстановлена перемычка F4 возле разъема на матрицу. Бук включался, но походу не грузился, изо не было нигде.
Запаял новое видео (такое-же), снял со станции- кз по входу , нашел 2 керамики дохлых+мосфет. заменил. включается, стопорится на разных кодах. Снял видео, перекатал на свинец, першил флеш.
Бук стартует, прощелкивает биос, грузится , но изо нет ни на матрице ни на внешке - hdmi/dvi.
Я в ступоре. нужны свежие мысли.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 14:55
Питание видика поднимается? Биос шили точно под это видло? т.к. на этой платформе бывают 3 видика: 8400m gs, 8600m gs, 8600m gt
соответственно можно поправить страпы под 8600м гт и установить g84-53
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 15:14
Да, питалка поднимается.
Похоже с биосом косяк( ...
да !! зашил от 8600gT.
Спс.
Прошивки не правил еще ни разу(. готовым нигде не разжиться?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:44
А зачем его править? Просто залейте от такой же модели ноута с 8600m gs. Пробейте в гугле в какой модели с такой платой шла 8600m gs и скачайте биос под ту модель. Все биосы и драйвера по моделям есть на ftp пакард белла.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 14:39
sash1993 все верно, спасибо.
на всякий случай, может кому сготится фтп вот ftp://ftp.download.packardbell.com/NOTE ... %20series/
бук этот серии SB88
биос там в виде экзешника. выковырять из него дамп мне в лоб не удалось.
При установке ( под XP) он разворачивается в document setting и режется на болванку. Уже оттуда нашел и отрезал нужную часть
Вложение:
PB34A05_cut.bin [1 МБ]
проверено на Quanta PB3, видео G86-771 (8600m GS)
