Текущее время: 22 апр 2026 22:55
 Заголовок сообщения: Acer LA-6911P
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 15:28
Acer Aspire
LA-6911p Rev. 1.0
HM65 PCH
SR04W проц
216-0769024 видео
Пришёл бук нет изображения. Замена видео и изображение появилось.
После очередного включения пробило мосфет PQ37 и ШИМ RT8209 формирует 1.05 VS_TTP
После замена PQ37 и ШИМ RT8209 напряжение 1.05VS_TTP появилось.
Нет напряжений +VGA_COREP и +VDDCIP .
Заменил 65 PCH, прошил bios с сайта, подкинул рабочий проц. напряжений нет.
Схема есть только на ревизию 0.3 у меня 1.0
По схеме RT8209 (PU1001) которая формирует +VDDCIP включается DGPU_PWR_EN который идёт с моста, TPS51218(PU1002) которая формирует +VGA_COREP включает сигнал 1.5_VDDC_PWREN который формируется U3(MC74VHC) которой на плате нет (я думая из-за различий в ревизиях схемы.)
Если снять питание моста +1.05VS_PCH то напряжения на указанных выше катушках появляются...
В чём может быть проблема ? Есть ли у кого схема с Rev. 1.0 ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer LA-6911P
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 11:20
Ресет с моста снят PCH_RSMRST# - 3,3 В
PCH_PWROK - 3,3 В
Напряжений на видео нет :(
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 15:33
Не подскажите где находится R267 на плате ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 21:01
Если ещё нужна схема, то вот ссылка download/file.php?id=46265
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 10:56
схема на 5911, он на амд
6911 на интеле
