Текущее время: 11 апр 2026 07:01
 Заголовок сообщения: quanta R13 после воды
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:24
Добрый день!
R13 после воды, сгнил ШИМ +3 +5 вольт, посмотрел вроде подходит 51123 воткнул его, +3 +5в появились стал загораться разъем зарядки. На кнопку реагирует, но нет питаний процессора и видео(воды в их краях небыло) на всякий случай поменял ШИМ CPU естественно толку 0. Заметил одну осбенность, не крутиться HDD хотя питание приходит +5В на разъем!
Вопрос как так может быть с винчестером и почему могут не подниматься остальные питния?
 Заголовок сообщения: Re: quanta R13 после воды
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:29
отстаньте от HDD
родная дежурка RT8223 или RT8206B
R13
Снимок.JPG [ 93.24 КБ | Просмотров: 1151 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:39
На PL16 и PL18 напруги поднимаются, если я правильно понял стопорится на MAINON (from EC) ? Попробую флешку мульта шивануть..
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:42
лучше плату с микроскопом еще раз просмотреть и не ленится
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:47
да уже дырка скоро будет от микроскопа)
ПОдскажите, а где вы взяли этот power sequence?
И еще вопрос, рядом с PU3 стоит PU2 - она тож была в воде, но её функция как я понял достаточно скромная, разрядить емкости... На ней сгнил резистор 22Ома (RC цепь, воткнул 2 по 10, с соответсвующим допуском в итоге то на то и вышло)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:52
где-где... взял вот :men:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:56
про PU2 зря-зря вы так, при чем здесь емкости? :-)
без нее вообще нихера не будет
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 17:26
pu2 живая вроде бы, транзитсоры открывает, 28 вольт выдает...
В диаграмке ошибся все доходит до HWPG.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 17:35
По памяти, HWPG это шимка дежурки выдает повергуд и идет на мульт, а тот в свою очередь дает комарды на запуск остальных шимов.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 17:39
HWPG 3.3 на мульт приходит... А вот VRON (33 pin vr_on на мульте в схеме) постоянно 3.2 вольта висит, при включении до 3.3 поднимается. Видимо в этом косяк
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 17:55
Я и не понял, остальные шимы подымают напряжения или все есть кроме проца и графики? Ну если HWPG 3.3 , тогда следующая команды должны прийти SUSON и MAINON на PU2 и открыться ключи в его обвязке.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 17:58
ошибка у меня, на мульте не 33 нога, а 34я. С этим все ок.
В итоге PR137 в обрыве, 10 нога шим проца в коротком, надо искать живую ncp6131s
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 18:01
так ведь hwpg после "SUSON и MAINON" отрабатывает, еще и vron есть
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 18:14
Посмотри внимательно на 23 пин дежурки, после PR47 HWPG из PGOOD, а потом как я писал. А вообщето должна быть четкая последовательность сигналов, у меня есть такая платформа и я уже этих часть сигналы уже прошел. Ты так и не ответил: "Я и не понял, остальные шимы подымают напряжения или все есть кроме проца и графики Иначе дальнейшая дискусия бесполезна.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 18:26
так и я про то, если доходит до VRON, то соответсвенно все питания кроме проца и графики присутсвуют. Ну, а почему VCORE нет я уже написал
