Текущее время: 24 апр 2026 12:23
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n206 нету +1.0VS5
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 21:30
Доброе время суток!
HP Pavilion 15-n206
Платформа Quanta U87
N3520
Ноутбук включается все питания на месте кроме одну, нету +1.0VS5. На оссилографе видно что напруга паявится на 2-3 миллисекунда и потом 0, это один раз после включения. На шиме питание и энабл есть всё бремя. Мерил сопротивление на дросселе PL14, был 10 ом. Подозрительно ? Скажите пожалуйста сколько ом дольжен быть на дросселе PL14. Спасибо за ранее ребята.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n206 нету +1.0VS5
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 10:25
10 Ом это норма, меняйте шим.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 11:17
хотя прежде замеряйте сопротивление относительно массы на истоках PQ26 PQ27.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 14:09
сопротивление относительно массы на истоках:
PQ26 0 ом
PQ27 80 ом
PQ26 был у меня уже выпаян, но без PQ26 шим соравно работает только пару миллисекунд. Думал сперва разбиратся почему шим не работает. Значит менять шим ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 18:13
схема есть?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 13:17
схема есть, процессор снимал 0 ом исчезло. Будем копать дальше.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 20:20
Выяснил что пины процессора M14,U18 и U19 кз. Это питание USB_V1P0_S3, интересно если я поставлю процессор обратно и на этих пины шариков не ставлю, то что будеть ? все USB не будут работать ? или ...
