Текущее время: 10 апр 2026 04:48
 Заголовок сообщения: BREMEN-L3 помогите опознать
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 18:07
Принесли мне ноутбук Samsung R530, привезли с другого города, до этого ноутбук лежал в какой то шарашкиной конторе, которая сдулась.
платформа BREMEN-L3 REV:1.2(100201)-4
хаб AF82801
видео N11M-GE1-B-A2
не включается, даже без никто. :) Не подаёт признаков жизни.
При осмотре мазеборда сразу обратил внимание на выпаянные чипы, на снимке. Должны ли они там быть и возможно я копаю не с того места. :)
Фото0597.jpg [ 391.61 КБ | Просмотров: 1082 ]
 Заголовок сообщения: Re: BREMEN-L3 помогите опознать
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 18:11
ISL6255AHRZ, AO4822
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 18:16
ISL6255AHRZ, AO4822
:-ok-: Спасибо, о великий. Пойду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 19:22
вот к мосфету даташит, может кому пригодится
http://archive.espec.ws/files/AO4822.pdf
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 19:36
дш на эти какашки свободно в сети :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 12:04
:du_ma_et: Так и не дождался с ёБуя пару шим ISL6255AHRZ, буду в PD заказывать. :-)
(видимо ПР как обычно отжигает)
Мосфет AO4822 заменил на 4407А (AO4407, AO4411, AO4413, AO4433, AO4435, AO4466, AO4468)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 21:40
Полправлюсь, мосфет поставил родной АО4822, поставил шим ISL6255
Всё равно молчит. :nez-nayu: При подключении ЗУ сразу же сильно греется U512 (он же CJ=CE, он же [s]гога[/s] RT8205A)
Нашёл похожую неисправность тут: http://www.rom.by/forum/Samsung_R530_mat_Bremen-L3, но ума хватило не выпаивать шим RT8205A. :)
Но... Если был отпаян шим ISL6255 и включили плату, проблема аналогична этой? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 22:28
Не смог найти даташит на эту мат. плату, возможно кто нибудь подскажет есть ли она в свободном доступе?
BREMEN-L3 Rev:1.2
Сервис мануал... :-)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 22:43
не видел L3, да это и не нужно собсно, есть аналогичные схемы самсунгов... все равно на плате резисторы и конденсаторы мелкие без позиционников
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 11:03
:du_ma_et: Да, я тоже её так и не нашёл, не подскажете какая наиболее похожая?
