Текущее время: 31 мар 2026 02:32
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 13:21
Ноут странно себя ведёт. При нажатии кнопки ноут включается на несколько секунд, и резко отключается. Может включиться загрузиться и работать 2 дня. После отключения питания, может снова включиться на пару секунд и вырубиться. Проц и плату прижимал, чарджер и КП шатал. Ноут не роняли, не заливали. Такое поведение ноута ставит в тупик. Посоветуйте. Платформа lz57.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 14:13
OASPU писал(а):
чарджер и КП шатал.
_____________________________
голая плата тоже рубится?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 14:35
что такое КП ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 15:10
что такое КП ?
дежурку имел ввиду.
Голую плату не пробовал. Тоже вариант.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 15:31
Тоже интересный метод "шатать" плату, чего только не придумают :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 19:30
Очень часто встречается непропай. Не понимаю почему вас так сильно расмешило слово "шатать". Или может вы никогда ничего не пропаивали? Не вижу ничего смешного. Меня смутил тот факт, что бук может спокойно, под нагрузкой проработать двое суток, а может рубануться через 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 19:48
А чего удивительного то? Я понимаю ещё когда мосты отваливаются, но при чём тут чарджер и дежурка? Это как надо ударить плату чтобы шим дежурки отвалился? Вот это и вызывает смех....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 20:07
Да не в ударе дело, просто бывает непропай с завода.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 21:08
Питание проца смотрите, и сам проц
подкиньте
