Текущее время: 05 апр 2026 02:39
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 07:49
Pegatron JM50 Rev: 2.1
Первоначальная неисправность:
Не может загрузиться ни с какого носителя, только в безопасном режиме и то не всегда. Не работает батарея.
Осмотр:
Ноутбук уже где-то ремонтировался, множественные следы флюса. В общем плата грязная.
При подключении платы к питанию, потребление 0,05 - 0,06 ампер. Греется в районе VT1323SF и дросселя по питанию процессора. И почему то в выключенном состоянии (просто при подключении адаптера), на фазе (двойном дросселе) 0,5 вольта.
Первое, что сделал, это отмыл плату и просушил.
После отмытия обнаружил не допаянный пин на BQ25A. Пропаял все пины.
Проверил на включение. Ситуация изменилась - ноутбук зацикливается на старте. Потребление тока 0,45 ампер.
Второе, подкинул другие флэшки с дампами биоса и ME. Без изменений. Вернул обратно.
Далее, посмотрел но условиям и секвенциям - похоже нет отклика от шима процессора.
Для проверки снял дроссель VGFX_CORE и сдвоенный дроссель VCORE.
И тут требуется помощь. Подозреваю в первую очередь стекляшку по второй фазе питания процессора VT1323SF. Почему-то очень странное сопротивление - всего 10 Ом на выходе.
IMG_0148-b.JPG [ 150.78 КБ | Просмотров: 1738 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 08:11
А чего бы не быть 10 ом? проц стоит же
С силовыми стекляшками от вольтерры надо бороться так, нагреваете до плавления припоя
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 09:07
Нет. Дроссель то я снял. Около 13 Ом со стороны проца там, за дросселем.
А с другой стороны, на двух других стекляшках - от 0,7 до 1 кОма (смотря какой стороной щупы поставить). Т.е. две фазы так, а третья - 10 Ом!
И почему в выключенном состоянии пробивалось 0,5 Вольта? Причем ровной постоянной амплитудой с обоих сторон дросселя. И грелись он, по крайней мере одна стеляшка точно, та которая с выхода на 10 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 07:43
В общем, выпаял обе стекляшки. Сопротивление на их месте (так где указывал 1kOm и 10 Om), естественно ушло в бесконечность и там и там.
А вот сами стекляшки при прозвонке контактов отличаются друг от друга. Если смотреть сверху, в крайнем правом верхнем углу, напротив точки, снизу там контакт, и он в разном сопротивлении на этих микросхемах. И вроде даже как подгоревший.
Может одна из этих микросхем и не работала? На одной фазе питание ядра держалось? Может такое быть?
Может из-за этого и глючило все? Питания типа не хватало...
Да, и вопрос уже задавал ниже:
Почему в выключенном состоянии пробивалось 0,5 Вольта?
Почему в выключенном состоянии этот ультрабук, который должен по идее быть абсолютно холодный, потреблял 50-60 mA ?
Могло из-за этого быть? Или как?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:14
Да как-как... эти стекляшки не что иное, как ШИМ-контроллер с интегрированными мосфетами... вот подгорел у вас верхний мосфет - и течет по нему что-то от В+ (оно-то всегда на плате присутствует) прямо в проц... вот и потребляет и греется.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 11:37
По картинке видно, что от B+ или чего-то там, в нашем случае это пятивольтовая линия, течет 1,4V - это при снятом дросселе. А в сборе текло 0,5 вольта.
И пользуясь случаем прокомментирую эту картинку с тщательно вырисованными в Пайнте кусками осциллограмм:
В левой части, рабочая микросхема, в момент старта выдает модуляцию из пяти вольт, после дросселя, который там выпаян, должно выходить необходимое питание для процессора.
В правой части, предположительно неисправная микросхема, выдает просаженные 1,4V от пятивольтового источника. В краткий миг прыгает до нуля (еще раз повторюсь, всё находится в циклическом ресете), и чуть-чуть всплеск вверх. Если бы циклического перестарта не было, то там было бы ровные 1,4V.
Если я не ошибаюсь, то третья микросхема (u8003), которая питает графическое ядро, должна быть рабочая. Просто это питание еще не успевает запуститься.
Похоже придется заказывать этих микросхем. Наверно десяток закажу. Доноров пока не встречалось с ними, да и в продаже здесь не видел. Десять штук с Али в 2000 р. выйдет. Одна - рублей 300. Лучше сразу 10, так? И месяц ждать... эх...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 18:50
Приветствую! Такой же асер. Принесли, включался, горели светодиоды, вентиль крутился, но на этом всё. Прошил оба биоса, диоды погасли, вентиль не крутится. Отшил назад, старый биос - ноут мертвее мертвого. На кнопке включения питания импульсты 1,15В 30Hz. Есть схема покопаться? Или может толкнете в нужном направлении?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 18:22
Нашел схему, немного разобрался. На 28 ноге мульта NPCE794LA0DX присутствует SUS_PWRGD - +3.3V. И на 115 ноге +3VA_EC есть. VSUS_ON_EC 2,2V. Мульт новый. По-прежнему нет индикации и старта. Шить BIOS?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 21:04
думал его в начале сентября еще нужно было прошить
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 19:05
Та то я вклинился в эту тему. Проблема не аналогичная, но суть та же, не стартует :) Нашел битый полевик в высоком, заменил. Теперь картина такая:
POWER ON SEQUENCE:
1. +3VA_EC = 3.3V
2. EC_RST# = 3.27V (на осциллографе прослеживается какая-то помеха, незначительные скачки маленькой амплитуды относительно 3,27v )
3. VSUS_ON = 2.2V
+3VSUS/+5VSUS - эти напряжения не пойму, откуда снять. на мат.плате нет позиционных обозначений.
4. SUS_PWRGD = 3.3V (помеха аналогичная п.2)
5. PM_RSMRST# - нет постоянного значения. Периодические пачки импульсов частотой приблизительно 350kHz, точно замерить не получается.
Замеры делал на мульте.
Смущает VSUS_ON = 2.2V. Напряжения 5V и 3V присутствуют только на дросселях возле оперативки. Фото прилагаю.
pegatron.JPG [ 717.69 КБ | Просмотров: 1499 ]
