Текущее время: 11 апр 2026 06:58
 Заголовок сообщения: CQ61-201ER (m/b OP6) пост-код BB, нет старта
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 13:14
Откопал давнюю "историю". Продолжу в новой теме.
История платы:
Копались. Поставили ISL6262CRZ вместо ISL6262A. Доработал - поставил 0Ом вместо PR163 5кОм и убрал PC27. Прошил местный биос. Плата стала заводиться, загружаться с лайвСД. Но, если запустить установку ОС, то комп перезагружался. Отложил в долгий ящик, теперь достал опять.
Имеем CQ61-210ER (m/b OP6 http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf) пост-код BB, нет старта. Причем что с оперативкой, что без нее BB. И с разными процессорами BB. Биос прошивался как с офф сайта, так и местными прошивками в разные флешки - все тот же BB. Дроссели питания процессора сильно нагреваются, на них 1,21 Вольта. На полевиках, формирующих питание процессора, все напряжения вменяемые.
Очень надо починить. Помогите, направьте.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 14:36
1,21вольта многовато на этом этапе, проверьте состояние VID-ов на ISL6262CRZ согласно датащиту, пропаяйте сокет.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 15:59
я бы родной поставил, ISL6262A
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 16:17
Тоже склоняюсь к этому. Нашел донора. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 19:42
Заменил, поставил ISL6262A. Все заколосилось, биос грузится (качал с официального сайта). Буду ставить систему, посмотрю как дальше будет.
PS: Все-таки то ли не работает ISL6262CRZ вместо родного ISL6262A, то ли просто шим ISL6262CRZ полу-живой оказался. Больше склоняюсь ко второму, если правильно понимаю даташит на материнку.
