Текущее время: 21 апр 2026 22:11
 Заголовок сообщения: LA-8711p не включается.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 15:45
Платформа LA-8711p не включается. Виновник пробитый входной ключ PQ101 AON6504. Поменял на AON6718. Плата не включилась, на затворе 0,3в, резюк через который подается сигнал на включение целый. Чарджер BQ24725 PU101поменял на новый. Кина все равно нету. На 6 ноге чарджера ACDET 2,5v , питание на чарджер приходит. Посмотрел по даташиту вроде бы ACDET долно быть больше 3в. Проверил резюки в делителе нижний 40к верхний 250к.
Пните в нужном направлении, плиз :)
 Заголовок сообщения: Re: LA-8711p не включается.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 20:31
Извиняюсь чарджер BQ24738
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 20:40
схему не нашёл, но например на BQ24725 есть умножитель напряжения, из него и формируется 28 вольт для затворов входных ключей. Потом, сколько там ключей, бывает пробитый по затвору транзистор, не даёт открыться и второму ключу
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 21:09
Взял за основу схему с U36 там стоит такой же чарджер.Там входной ключ стоит Р-канал , в моем случае PQ101 AON6504 n-канал :sh_ok: Не совсем понял про " на BQ24725 есть умножитель напряжения, из него и формируется 28 вольт для затворов входных ключей " Облазил всю схему не нашел ничего похожего. Ключа по входу стоит два, первый более мощный PQ101 AON6504 - пробитый , второй поменьше целый.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 21:32
питание 24725 проверьте в первую очередь 20нога, и второй входной ключь снимите, проверьте
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 21:34
что на ACOK(5) и ACDRV(4) и сопротивления по этим линиям?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 22:09
Если пробит входной полевик, то входное напряжение могло пробить что-то еще дальше. Проверяйте полупроводники по цепи. Пробой может быть и не D-S, а, например, G-S. А может и керамика какая пробита. На кнопке включения что?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 22:15
Один из самых быстрых (но не всегда действенных) способов диагностики пробитых элементов: взять материнскую плату в руки, подключить зарядное устройство и начать щупать на предмет греющихся элементов.
Если ничего подозрительного нет, отключаем блок питания и измеряем падение напряжения на всех дросселях.
PS: Идем от простого к сложному...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 14:15
Проблема была в пробитой керамике :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 14:47
Как нашли?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 14:21
По совету [ruv] Юрий Рогачевский снял второй полевик, включил плату первый транзистор открылся значит с ним и с чарджером все нормально. Померял сопротивление цепи после второго полевика , было около 50-60 Ом маловато. Подключил ЛБМ и нашел виновника :-)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 22:06
таким же методом тоже сегодня нашел битую керамику по схеме PC202 :ya_hoo_oo: И был пробит PQ101 AON6504
