Текущее время: 01 апр 2026 14:03
 Заголовок сообщения: HP 630 post code 7C
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 19:13
Приветствую мастеров. Принесли ноутбук HP630 (Chicago_CP_HPC MV_MB_V2) после сервиса(ов). При вскрытии обнаружил прогрев видеочипа (судя по всему не однократный) и отсутствие ПЗУ main bios, отсутствие u1551 (осталась только подложка на брюхе). На место U1551 установил RT9045 (по схеме так). В микросхему MXIC 25l3206e зашил выложенный на форуме bios (BID03672) и в результате получил пост-код 7Ch. Данный пост-код появляется сразу после запуска платы, ни перед ним, ни после него кодов нет. Наличие\отсутствие ОЗУ ситуацию не меняет. Дабы избежать путаницы снял видеочип. Присутствуют такие напряжения :
ЦП 1.14В
1.8В (питание видеопамяти)
ОЗУ 1.5В
1.05В
1.02В (по видимому питание видеочипа)
С чем может быть связана такая проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 post code 7C
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 22:37
Отключить питание от материнки, отсоединить батарейку cmos, чтоб обнулить его.
Если уверены в том, что cmos был/стал чистым, то пробуем с разной оперативкой.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 22:40
И еще, 7Ch -это по-моему с памятью связанное что-то. А контроллер памяти в данном случае находится уже в процессоре. Возможно что-то с процессором...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 02:19
не похоже?
viewtopic.php?f=232&t=94079&start=0
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 15:09
HM55 поменял - та же картина 7Ch и никуда далее. Думается мне что дело в прошивке, но все доступные перепробовал - везде 7Ch. Изначально батарейка отключалась, подкидывалась другая - желаемого результата не принесло.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 18:23
Процов разных штук 5 подкидывал (p6100, i3-330 и иже с ними) - везде 7Ch. Процы заведомо_исправные.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 22:17
С rom.by -> С7h "AMIBIOS8: Generate and write contents of ESCD in NVRam."
Из вики:
"ESCD (Extended System Configuration Data) — специальная таблица, хранящаяся в CMOS, предназначенная для распределения аппаратных ресурсов компьютера. Эта таблица заполняется в момент первого включения компьютера после изменения его конфигурации. Она значительно упрощает процесс распределения ресурсов при включении или перезагрузке."
"Энергонезависимая память (англ. Non Volatile Random Access Memory, NVRAM) — подгруппа более общего класса энергонезависимых запоминающих устройств; разница заключается в том, что в отличие от жестких дисков, устройства NVRAM предлагают прямой доступ."
т.е. в описываемом мной случае 7Сh означает, что биос загрузился, устройства на материнке отдуплились и данная конфигурация не может записаться в флешку для дальнейшего быстрого старта.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 22:19
Хотя, может быть наоборот: устройства не могут отдуплиться, поэтому и не записывается ничего...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 22:23
Может надо видеочип на место поставить? А то видеобиос небось грузится (как часть основного) а видеочипа-то тю-тю... Вот он и ругается, а?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 23:49
там вроде Insyde...
а для него 7Ch это Pre-EFI Initialization (PEI) phase, а конкретнее - Host Embedded Controller Interface Initialization
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 23:55
кварц?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 11:11
Без видика эти платы работают - проверено не раз. Кварц проверю.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 18:19
Кварц исправен. Скинул сетку - пробежало несколько посткодов до 16h. Прошил bios в 25Q32 (BID03674) получил почти прекрасную картину - картинка на матрице есть, но через пару включений прошивка слетает, нужно шить по новой.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 20:19
Тогда, думаю, нужно внимательнее изучить кусок схемы, ответственный за формирование питания сетки.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 22:42
Аппарат отремонтирован. Заменил сетку, вернул на место видеочип, прошил bios в MXIC 25l3206e. Всё работает.
В итоге - на данном аппарате пост-код : 7Ch ошибка прошивке bios. Вопрос который мне не ясен - почему одна и та же прошивка в одной флешке работает, а в другой нет; хотя обе микросхемы используются на данных аппаратах - есть брат близнец и там распаяна штатно 25Q32.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 14:17
Ковыряю ноут с точно тако проблемой. Сейчас попробую БИОС прошить и заменить микруху Q32B-104HIP на 25Q32
А там же еще вторая метровая флеха есть - мультовая. Ее шить или нет?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 13:42
Вообщем вылечил нестартующий ноут-залитик с такой же проблемой перепрошивкой MC и основного биоса.
