Текущее время: 11 апр 2026 10:53
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 09:01
Попал в руки "начинающему " ноутбук Pckard bell (P5WS0) платформа LA-6901P. Симптомы: ноутбук не включается, родной блок питания не рабочий, исправный блок питания уходит в защиту. Оказалось КЗ по линии В+ (3 Ом). Так как лбп пока нет (не бросайте помидорами) долго искал вторичный источник в котором сидит кз. Вышел на +VGA_CORE. Отпаиваю PL16 и всё приходит в норму, во всех источниках вторичных напряжений. Со стороны +VGA_CORE сопротивление за землю не более 1-2 Ом. Проверил также конденсаторы PC171, PC108, С604, остальную мелочь не вариант выпаивать поголовно... Подскажите, что может быть: умер VGA чип? или всё же керамика шалит и нужно бежать за лбп?
scheme-acer-aspire-5750-compal la-6901p.zip [1.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:00
Это у вас похоже верхнее плечо питания видика пробито (PQ42) - его сначала проверьте.
Ну и если он таки пробит, то и видику может быть хана, с высокой долей вероятности :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:09
PQ42, PQ43 не сбрасывал, вчера сбросил PQ44, PQ45 ничего не дало (ключи целые). затем сбросил как и говорил PL16, и как следствие переставала звенеть керамика на землю в обвязке PU10. в обед попробую сбросить PQ42, PQ43.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:20
PQ43 там вообще судя по схеме нету... а 44 и 45 - это нижнее плечо, они не при делах, на них В+ не приходит. Вы логику включайте - низкое сопротивление (это не КЗ, это сопротивление видеочипа скорее всего у вас там) по В+ - сняли PL16 - низкое сопротивление пропало - значит ищем где могут между собой пересекаться линии В+ и +VGA_CORE... вот у вас и останется по сути единственный подозреваемый PQ42.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:40
несколько ом для видака это нормально
типовуха - верхнее плечо питания видла, а также часто прицепом выносит PQ7 по входу
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:44
Спасибо Дядя Женя за разъяснения, я же говорю что только учусь :smu:sche_nie: Только у меня все таки по два ключа в каждом плече, ровно как по схеме sheet 53. Скину PQ42, PQ43 отпишусь...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 14:24
Дядя Женя был прав, во всем виновен PQ42 (постоянно открыт) параллельный ему PQ43 цел. Под транзистором расслоилась контактная подложка, явно был сильный и длительный перегрев, а затем пробой. Вернул на место PL15, PL16 низкого сопротивления по линии В+ нет. Такого ключа на замену нет можно ли кратковременно проверить плату с одним PQ43? лишь бы убедиться жив или мертв чип VGA?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 15:53
Да можно в принципе... только не долго
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 17:17
сняв питания с видеочипа - плата будет работать от встроенной.... как вариант
просто замена мосфета вам думаю не поможет на долгий срок, даже если чип живой; от шимки до затворов дублировать дорожки, обвяз пристально проверять - номиналы порой плывут
поиском найдете типовухи
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 09:47
Ноутбук успешно запустился на одном ключе. Загрузил рабочий стол и выключил, за каких то 5 мин. мосфет прилично нагрелся, градусов до 40 С точно, страшно представить, что будет в 3d.
Код:
Полностью с Вами согласен т.к. контактная площадка под транзистором расслоилась из-за систематичного нагрева и остывания...Что то нужно делать. На Vlabe нашел похожую тему по проблеме нагрева ключей питания +VGA_CORE, но там не отписались что именно помогло. Буду кидать МГТФ на затворы. А из обвяза шима ,что плывет? Резисторы? допуски приличные 5%. Омметром проверил дороги на затворы 0 Ом. х.з... Маленькое сечение дорожек? Ёще проблема где бы купить MDU2657, не нахожу...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 14:58
Andrey Bogdanov, у Вас есть положительный опыт устранения перегрева мосфетов, путем навесного монтажа линий к затворам, замены резисторов? Просто, смотрю, что только не делали... вплоть до монтажа радиаторов на транзисторы. Сам хочу убедиться, но пока в поиске где купить ключи, которые стоят у меня.Задав в поиск la-6901P я ужаснулся насколько "говняная" плата :sh_ok:, по другому не назовешь. Вот думаю дабы не палит регулярно бп, и минимизировать затраты клиенту на ремонт, возможно, он согласиться на урезание графики, какие элементы скинуть, чтобы отключить +VGA_CORE? PL15, PL16 достаточно?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 17:16
резисторы сильно отходят иногда от номинала
ну а зачем именно его, в схеме другой указан, подбирайте аналог с параметрами не хуже - там ничего не обычного не стоит
у меня много всякого опыта и положительного и не очень - вам это все равно ничего не даст, пока сами не проделаете какую-то работу) может и с дросселем что...
да
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 17:34
По поводу MDU2657 (VDS=30V ID=61.7A RDS(ON)=7.5mOhm) близкие аналоги:
1. STL150N3LLH6
2. FDMS7692
3. или как в схеме ТPCA8030-H
Но в России, пошарив по инет магазинам их нет, только на али или ебэй (неохото, долго ждать), жаль "мяса" нет совсем.. ладно будем искать.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 19:55
Да поищите тут на форум коллег где-то поблизости к вам... ТPCA8030 на донорах как гуано... неужели не выручат?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 17:41
В связи с тем, что так и не нашел, где прикупить MDU2657( сняты с производства), хочу задать несколько вопросов мастерам по правильному подбору аналога:
Так как есть проблема, существенного нагрева мосфетов, по питанию видео чипа какие параметры будут важней:
1. Более низкий Rds(on) но менее скоростной?
2. Более высокий Rds(on), но в тоже время более скоростной?
3. Можно ли в верхнее и нижнее плечо ставить одни и теже транзисторы (с учетом запаса по току)?
И ещё не подскажите какие наиболее распространенные ключи/микросхемы, летят, кроме bga, чтоб можно было попутно заказать в прок т.к. с деталями проблема :(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 19:04
Ой не хорошая затея поднимать платы эти когда текстолит уже близок к угольному состоянию. Сколько было всегда на интеграцию переделывал, тем более что у второго поколения тамошних процессоров вполне приличная интеграция - hd2000-3000 на минимуме Wot вывозит....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 17:15
KEG85 писал(а):
В связи с тем, что так и не нашел, где прикупить MDU2657( сняты с производства), хочу задать несколько вопросов мастерам по правильному подбору аналога...
Вам же правильно ответили, что tpca8030, как грязи:
R_DON писал(а):
....тем более что у второго поколения тамошних процессоров вполне приличная интеграция - hd2000-3000 на минимуме Wot вывозит....
Еще с 8го обновления не вывозит ;)
P.S. сегодня попалась эта же 6901, с этой же проблемой:сразу поднял pl16 и, ткнув в него вольтметром, уже готовился заказывать ГПУ, - но всё обошлось малой кровью
