Текущее время: 11 апр 2026 10:54
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R18I не включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 15:59
SAMSUNG NP-R18I
PBA: BA92-04639A
ICT: BA92-04639B
Несколько месяцев ноут стоял, не включали. Теперь не подает признаков жизни. БП дает 20v, батарейка 3v, предохранители целые.
Схему не нашел.
Наклейка на м/с прошивки 10SQ,
Хочу попробовать прошить микросхему биоса, есть у кого нибудь рабочая прошивка?
Что еще можно проверить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R18I не включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 17:42
Включается он от микома (прошивка внутри), то есть если у вас нет реакция на кнопку, то микросхему биоса можно не трогать
питания хотя бы на микоме проверьте и генерацию его кварца и кнопку )
схема ищется по hainan2 (или hainan3) - на плате посмотрите, это и есть платформа, которую надо называть
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 18:29
При подключении бп тоже никаких признаков не подает?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 09:48
Платформа Hainan-2 (Rev A).
Микросхема микома U513 - на каких ножках можно померить питания? Буду благодарен за часть схемы, отвечающей за включение.
Кнопку влючения проверил - в норме.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 09:49
Никакого свечения светодиодов при подключении БП. Индикации заряда батареи тоже нет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 09:57
Доходят ли 19В до чаржера (MAX1909E)? На 1 ноге должно быть 19В. Если есть, то скорее всего он и умер - для этих самсунгов это типовуха, уже с десяток чаржеров на них поменял.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 10:10
На 1 ножке 19В. При неисправном чаржере ноутбук будет не запускаться?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 11:49
схема гуглится за 5 сек
http://www.computerservice.es/wp-conten ... ng-r18.pdf
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 18:44
Вам надо не о запуске думать, а о питаниях. При подключении зарядки должен сразу загораться второй справа светодиод. А вот при неисправном чаржере как раз таки питания никуда идти не будут.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 11:54
Andrey Bogdanov (Doc),
Спасибо за схему!
sash1993,
Обнаружил, что на микросхему U503 MAX8734A подается 19v (VDC) на V+, но на выходе VCC и LDO5 (5, 18 ножки) 4.45v (вместо P5.0_ALWS). На 25 ножке 0.46v (вместо P3.3_MICOM).
Она является источником питания 3.3v для микома?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 11:58
В документации к MAX8734A написано, что при подаче напряжения (+19v) должен появиться REF=2v (8 ножка) и 5v и 3v(LDO5 и LDO3) ALWS.
У меня питание подается. На REF=0.02v. Сопротивление ножки REF = 100 Ом.
Похоже, что м/с неисправна?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 12:17
Меняйте + сопротивления по питаниям нагрузки тоже посмотрите
Без шимки не включать само собой
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 15:07
Бала утечка емкости на 8 ножке REF => 100 Ом.
Заменил - ноут ожил!
Спасибо всем за помощь!
