Текущее время: 11 апр 2026 06:58
 Заголовок сообщения: HP dv6-6051ER (intel) не включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 21:53
Здравствуйте! подскажите что и где смотреть и перепаивать. изначально не работал вентилятор, перестал крутиться, чтобы проверить сам вентилятор я на него не отсоединяя его подал 5 В. Чем его успешно спалил, купил новый. но дело в том что когда он спалился ноут перестал запускаться вообще а на подключение зарядки индикаторный диод кратковременно загорается и гаснет при подключении, а при отключении зарядки вспыхивает и медленно гаснет (походу кондёры отрабатывают). но дальше этих вот операций дело не доходит и на кнопку включения он не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6051ER (intel) не включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 21:57
А тестер есть?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 21:58
X-Ray2000 писал(а):
А тестер есть?
есть
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 22:17
иди либо до сервиса
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 22:29
Похоже на банальное КЗ по питанию. Скорее всего спалили транзистор, формирующий питание для вентилятора. Скорее всего этот транзистор находится рядом с разъемом питания вентилятора.
Направление задал, дальше сами...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 23:10
хорошо, как определить какой именно сломан не отпаивая с помощью мультиметра?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 23:40
Точно так же, как если бы он был выпаян. Меряете падение напряжения на переходах (между контактами) транзистора. КЗ оно и в Африке будет КЗ - мультиметр покажет падение напряжения 0 или около того - значит, скорее всего, транзистор неисправен (переход пробит).
Но думается мне, что с вашими знаниями, если вы сейчас полезете еще что-то "чинить", то вам будет проще купить рабочий ноутбук. А лучше купить новый с гарантией =)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 10:12
:bra_vo: Сдайте в сервис, будет быстрее, дешевле! :a_g_a:
