Текущее время: 11 апр 2026 06:58
 Заголовок сообщения: ENVY DV7 7254er
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 08:08
Всем добрый день. попал ноут ENVY DV7 7254er. были вырваны крепления петель, разбирал, отключал батарейку кмос. соответственно после сборки клеар кмос и не грузит ОСь. установлено 2 харда одинакового объема. В пункте @UEFI device configurations@ одна единственная строка "intel rapid storage technology". в этом пункте можно создать рэйд массив из этих дисков. я так понимаю что изначально с завода это и было сделано. добавляю в рэйд оба диска - не найдено загр устройство. в свойствах рейд массива есть строка: bootable - написано "YES". я так понимаю UEFI видит что массив загрузочный. что ему не хватает для загрузки, подскажите пожалуйста. в тупике.
и еще, допустим нет массива. 2 харда. если выставить LEGACY, как выбрать с какого конкретно харда грузиться? в бут меню просто строка хард диск и все, нет их очередности или он всегда сначала грузит с харда подключенного на порт 0 а потом порт 2? или как?
 Заголовок сообщения: Re: ENVY DV7 7254er
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 08:46
решился вопрос после звонка хозяину. уставлена ОС вин 7, видимо слетел загрузчик, поэтому после выбора legacy он писал установите ОС на хард. восстановил загрузчик и ОСь загрузилась. спасибо. сам затупил. можно удалить, ничего полезного в теме нет.
