Текущее время: 11 апр 2026 10:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 постоянно умирает AR8162-BL3A
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 12:12
Принесли ноут Lenovo G580 с диагнозом не работает Ethernet и постоянно горят оба светодиода на коннекторе. Контроллер в диспечере видится. Заменил AR8162-BL3A сеть заработала. Через неделю приносит опять с тем-же диагнозом. Снова меняю AR8162-BL3A (было в наличии 2). История повторяется. Заказываю контроллеры в китае, меняю, и снова ноут возвращается с тем-же диагнозом. .. Что делать ? Вернуть деньги И бросить ремонт ноутов...?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 постоянно умирает AR8162-BL3A
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 12:17
может проблема в сетевом оборудовании?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 12:19
Интернет ростелеком челябинская обл. Предложил клиенту такой вариант, но он уперся, что станционарный комп на этом оборудовании пашет нормально. Также фильтр предложил ему кипить на Ethernet. Пока вату катает.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 00:42
Посмотреть как следует сам разъем. Возможно кривыми руками кто-то тыкнул туда юсб или ЛАН наоборот вставить пытались, погнули контакты что они теперь коротят... кабель вставляют - контакт есть. Вынимают на рабочем ноутбуке - возникающее КЗ убивает чип. Или такой коннектор на кабеле, что сдвигает контакты и они коротят, в результате чего выбивает сеть.
В ноутбуке есть вайфай. Пусть клиент вытащит руки из задницы и поставит себе вайфай роутер.
PS: Скорее всего просто рукожопый человек за рулем ноута...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 00:45
+100500. Никогда не понимал неразумных потрохов, использующих Ethernet на ноутбуке
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 08:06
Это бы было слишком просто :( . У клиента какая-то клиент банк хреновина и работает только через ethernet. А роутеры ростелеком ставит всем при подключении. Ну я суть понял. 99% у него что-то с оборудованием.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 16:05
Дядь Саш там стоит разделительный трансформатор вобщет, так что никакое кз не может убивать чип, тут что то другое, может POE какое нить или еще что с оборудкой
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 11:34
Отдал сегодня ноут после очередной замены контроллера. В итоге разузнал, что ноут соединен с сервером 200 метровым кабелем. И сервак ремонтировали до этого после грозы. Посоветовал ему прицепить ноут хотя-бы через коммутатор. Оказалось, что у него как раз валяется ненужный... Ну хоть какая-то защита. Подождем увидим...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 22:05
megawolt по спецификации максимальная длинна сегмента сети не должна превышать 100 метров. Всё, что длиннее 100 метров подлежит коммутации через спец оборудование (как правило с совершенно другой хардверной частью). Так что с 200 метровым кабелем слать клиента лесом и надолго. На такой кусок провода может хренова туча импульсных помех нехилой амплитуды навестись. Для сетевухи такая помеха всё раво что молния рядом ударит.
Только коммутатор надо посередине кабеля ставить, а не у какого-то одного конца.
